[Cox] Encore une resto
+13
D@Rk $P!R!T
christophe
choche01
coxland
kevleouf77
gouth
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
voici ma cox 1300l qui va bientot feté ses 40 ans le 02 fevrier exactement.
voici quelques photos avant sa resto:
Depuis pour la resto ont a changé les 2 longerons et les pied de portes pour le plus gros travail, j'ai refait le moteur entierement elle est passé de 1300 bouble admission a un 1641 cc avec changement de carbu de l' AAC et tout ce qui va avec pour le moment jsuis en train de la remonté pour pouvoir la mettre en peinture voila j'espere pouvoir cruiser avec courant cette été. Je vous posterai les photos que j'ai pris pendant le debut de la resto quand j'aurais un peu plus de temps.
gouth- Nouveau
Re: [Cox] Encore une resto
Bon courage pour ta resto
olla sa a du faire une sacré différence d'un 1300 a 1641 tu doi etre scotcher o siege
kevleouf77- Membre
j'aile la voiture et le volant je kiff grave et bon courage pour ta resto
Bon courage pour ta restau! le volant, tu l'aurais pas acheté sur Ebay par hasard?
non pourquoi? je l'ai acheté a un shop dans le 78 .
Voici quelques photos qui permettent de voir l'avancement du projet:
J'ai pas eu le temps de prendre des photos depuis mais j'ai deja remis les ailes et j' ai remis le faisceau electrique dessus, et malgres quelques M.....E tous fonctionne correctement. Voila pour aujourd'hui et merci pour les encouragement ca fait plaisir a +.
gouth- Nouveau
sympa tous et t'inquiette si tu na pas de couilles au montage sais pas normal comme nous tous
dingo92 a écrit:sympa tous et t'inquiette si tu na pas de couilles au montage sais pas normal comme nous tous
non des fois cela se passe bien
bon courage pour la suite de ton projet .....
choche01- Membre Débutant
coxland a écrit:dingo92 a écrit:sympa tous et t'inquiette si tu na pas de couilles au montage sais pas normal comme nous tous
oups alors il n'y a qu'a moi
+1 vivement la suite et bon courage
Plus de news ?
Desole j'ai pas trop pris le temps de mettre a jours .
Donc j'ai refait mes marche pied d'origine car j'ai plus trop confiance dans les repro....Jsais pas pourquoi?
Heureusement ce n'etait que de la rouille de surface une photos style avant et apres.
Puis enfin pret pour la peinture:
De plus j'ai eu un probleme avec mon moteur car il tenais pas le ralentit,
ET enfin en ce momment j'ai redemonter mes freins arrieres car j'ai eu une petite fuite d'huile de boite dans mon tambour droit. Voila fien de bien passionnant des que je peux je mettrai d'autres photos.
gouth- Nouveau
ok merci pour ces infos,et bon courage pour la suite
Cool merci pour les news , bon boulot et bon courage à toi
salut bon courage pour la suite et pense au photos
Bon voila quelques photos c'est vrai je pense pas a les prendres au fur et a mesure de l'avancement.
donc voici les marches pied repeind:
La peinture n'est pas parfaite mais c'est juste une protection.
J'ai enfin fini les branchement electrique je brancherais le moteur d'essuis glace apres la peinture de la caisse comme ca il n'y aura pas a le redemonter avant la cabine.
Ca fait un peu bordelique mais j'ai deja acheter un cache fil de plus j'ai refait le circuit electrique du warning car il n'y en avait pas un d'origine il y en avait un de seconde monte et c'etait fait un peu a l'arrache.
Voici mon nouveau bouton de warning acheté a Thenay il y a 2 ans.
Voici une photos du bloc avant, avec les fameux warning qui fonctionne nickel la preuve
Les ailes ne sont pas reglées.
Et puis une petite derniere du compartiment moteur:
Je prendrait des photos laterale plus tard quand je pourrais la sortir du garage.
gouth- Nouveau
super travail et quel beau moteur
ton moteur et nickel dit donc ,ta bien bosser
salut resto en bonne voie et super boulot
salut merci. Voici le petit descriptif de mon moteur:
alors le bloc d'origine est un AB donc 1300cm 3 double admission
Dessus j'ai mis des cilindres en 1641 cm 3 avec des culasses 35 x 32 legerement usinés , pompe a huile gros debit, AAC FK 41 avec poussoir bilstein, et comme carbu un 34 hi-flow .
Le ralentit n'est pas top mais il est pas regler au pti ognion mon but c'est de l'emmener en cabine de peinture par ses propres roue lol
pour kel puisse se deplacer il me reste a reparer une betise que j'ai fait a un des cilindre de frein en reparant ma fuite de boite
gouth- Nouveau
elle va s envolé ta cox
Merci c' est cool.
J'espere que je trouverais un cadeau a me faire a Jabline
gouth- Nouveau
» [Cox] Resto de ma cox
» [Cox] Ma 66 style resto cal
» [golf 1]Resto one cab
» [Golf 1]One de 81 1.1l CL en resto!
» mon coco en resto .....
Page 1 sur 4
