besoin d'aide sur MKI cab 1.8 inj
bonjour
tous le monde voila j'ai un problème avec mon cab quand je le démarre a froid pas de problème et des que je veux partir avec je fais 200m en gros et la voiture s'arrete et impossible de la redémarrer et 10min +tard elle redémarre et la pareille elle me rend dingue je viens de changer mon filtre a essence et la surprise ,sa sorter tout noir .
mon problème est venue comme ca je rouler tranquillement et la voiture c'est arrêter comme si j'ai tait en panne d'essence quand je dévisse le filtre a essence j'ai de la pression j'ai des étincelle sur mes bougie es-que cela peux venir de mes injecteur aider moi svp merci d'avance.
joebar007- Nouveau
Re: besoin d'aide sur MKI cab 1.8 inj
Ta fait ton plein ya pas longtemps ???
Ou sa ???
As-tu mis du E10 ???
Ou sa ???
re
non je ne viens pas de faire le plein et je mets toujours du 95 ou 98 dans ma voiture
en faite je les acheter il y a 6 moi environ j'ai presque pas rouler avec car asser mal entretenue j'ai du changer mes flexible de frein et plein d'autre chose comme ca avants de pouvoir en profiter mes quand j'ai changer mes flexible de frein celui du coter passager arrière droit étais mort et frotter aussi contre le tuyau d'essence il étais percer aussi je les changer aussi je ne sais pas si cela pas venir de cela si des salter son passer dans ma pompe a essence.
joebar007- Nouveau
C'est compliquer ton histoire là...
Et elle rouler bien avant???
re ju
oui elle rouler bien.mais bon elle était mal régler aussi au niveau de l'allumage mais elle rouler juste je consommer plus d'essence je vouler la faire régler.pour moi c'est un problème entre le réservoir et les injecteur enfin je sais pas c'est bizarre
joebar007- Nouveau
Fais moi une photo de ton moteur.
As-tu toucher au réglage du plateau sonde ???
Salut,pour tes soucis essaies ça
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] problemes injection
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] verifies ta goulotte d'essence
Installes un filtre en amont de ta pompe d'essence (entre le reservoir et ta pompe) durée de vie d'une pompe beaucoup plus longue.
lexplorer- Nouveau
Regarde ton module TZ j ai u le même problème sue mon ancien EV
Titirally- Membre Actif
retire ta pompe a essence et regarde dans quel elle et ensuite change le relais 53 et 167.
golfistes75- Membre
» allumage (besoin d'un mecano)
» besoin d'un avis électrique
» Besoin d'aide en urgence !!!!!!!!!!!!!
» peinture ( besoin de vos connaissances )
» besoin de conseil pour kit admission
