probleme avec mon autoradio
bonjour tout le monde
j ai un probleme avec mon autoradio, quand j appuie sur le bouton pour qu il fasse une recherche des stations , il ne trouve rien
j ai changé d autoradio et ca a ete 2,3 fois puis hop le meme probleme
sinon aucun probleme pour recevoir et pour la recherche manuel
d ou peut venir le probleme?
leon90- Nouveau
Re: probleme avec mon autoradio
Bizarre sa...
Et en faisant une recherche manuelle c'est bon ???
Sur les autoradio RDS tu peux modifier la sensibilité de recherche des stations radio. Du dois l'augmenter pour les trouver c'est tout. Direction la doc de ton autoradio
lepougne- Membre Débutant
oui en fesant une recherche manuel ca marche
et pour la doc de l autoradio ben heuuuuuuu je ne sais pas ou il est
mais j ai deja appuyé sur le reset et ca marche pas
leon90- Nouveau
Tu la trouvera sur internet ta doc, et un reset met souvent la sensibilitée au plus bas, d'ou le besoin de reglage.
ok merci
je vais aller voir sur le net pour la doc
leon90- Nouveau
dans le menu de l'autoradio tu as deux positions LOC= local et DIST= distance, distance cela te permet de rechercher les station qui on un signale faible parce qu'il sont loin et local ces pour les stations qui sont proche de toi voila
j’espère que cela ta aider
audia6v6- Nouveau
» Probleme fusible autoradio
» [jetta2 1.8 90s] probleme avec l'humidité
» Problème avec le régulateur de vitesse - AUDI A4 B5
» Problème vitre électrique avec centralisation sur MK3 Gti 3 portes
» [Golf 1] (brail)rabbit 2
