Problème avec le régulateur de vitesse - AUDI A4 B5
Salut les gars,
Après un (certes, bon) moment d'absence, je fais un "come-back".
La voiture n'ayant pas changé avec les quelques problèmes perso du à l'absence, je viens ici demander de l'aide...
Voilà, mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
J'ai ouvert la panneau pour avoir accès à la boite à fusible (côté latéral conducteur, porte ouverte). J'ai regardé mes fusibles (parce que je pensais que c'était un problème électrique) mais le seul délire, c'est que SI le fusible qui s'occupe du régulateur était cramé, les feux de reculs ne se metteraient pas en route, hors ce n'est pas le cas...
J'ai pu entendre dire par certains, que ça pourrait être un problème de moteur de régulateur ?
Si vous avez une petite idée de c'qu'il pourrait se passer dans l'chmil'blique.
TipazOx- Membre
Re: Problème avec le régulateur de vitesse - AUDI A4 B5
Un petit UP ...
TipazOx- Membre
est ce que tu as un voyant de préchauffage allumer?
car moi j'ai eu le même problème et grâce au VAG-COM il ma dit que ces mon contacteur de frein qui envoyer par intermittence un signal et cela mettais en sécurité mon régulateur rien voir avec le fusible
alors quel sont les voyant qui s'allume?, si tu n'en na pas ces que ces ta commande au volant qui ne fonctionne plus
audia6v6- Nouveau
» Problème certainement d'alternateur ou de regulateur
» Problème vitre électrique avec centralisation sur MK3 Gti 3 portes
» problème montage jantes alu sur Audi 80 b4
» probleme avec mon autoradio
» [jetta2 1.8 90s] probleme avec l'humidité
