golf 2 16s qui cale lors du redemarage apres quelques heures
+2
jeromeg
6 participants
bonjour encore et encore moi non sérieux j ai encore ce petit soucis lorsque je redémarre la golf 16s apres 2 .. 3 heures ben elle cale direct ....le matin elle demarre tres tres bien juste qu elle monte a 2500trs pendant 1 a 2 secondes puis normal .........
j ai remplacé bougie, sonde de température, isv 3 fois, réchauffeur 2 fois, idf 2 fois, allumage bien caler, tuyaux de dépression neuf, joint de collecteur (les 2), boitier papillon 2 fois, pompe a essence a 2 ans, accumulateur ok, injecteurs vérifié et nettoyé joint aussi neuf .........donc je vois pas d ou cela peut provenir .....si quelqu'un a eu ce soucis ou une idée merci
jeromeg- Membre
Re: golf 2 16s qui cale lors du redemarage apres quelques heures
peut pas la vendre c est mon daily
jeromeg- Membre
Elle me faisait pareil la mienne.....
ha enfin je suis pas le seul enfin toi tu la plus et ta pas reussi a trouver la solution ?
jeromeg- Membre
jeromeg a écrit:ha enfin je suis pas le seul enfin toi tu la plus et ta pas reussi a trouver la solution ?
Pas gardé assez longtemps!
Lolo93 a écrit:jeromeg a écrit:ha enfin je suis pas le seul enfin toi tu la plus et ta pas reussi a trouver la solution ?
Tu vois lui il là vendu !!!
oui mais il regrette je pense
jeromeg- Membre
module (tz) d alumage essay
Titirally- Membre Actif
jeromeg- Membre
Par hazard ton filtre à essence...
ben il a était changé y a 1 an mais bon a voir aussi
jeromeg- Membre
Titirally a écrit:module (tz) d alumage essay
alors j avais en stock un tz mais marque telefunken au début a vraiment eu du mal a démarrer puis j ai éteins puis redemarrer et ça a l air ok ...je verrai bien les prochains jour
jeromeg- Membre
bon ce matin impossible de demarer avec le tsz telefunken il me faut un bosch de premiere phase ..........
jeromeg- Membre
petit tour en casse après le taf j ai récupéré le module identique au miens, mis en place et démarre nickel je verrai bien plus tard .........
jeromeg- Membre
Ha c'est cool ça
babass- Membre
bon le problème persiste encore snifffffff
jeromeg- Membre
jeromeg a écrit:bon le problème persiste encore snifffffff
Et si tu accelere pied au plancher elle démarre pas ?
babass- Membre
elle démarre de suite a froid comme a chaud c est juste a froid elle monte jusqu'à 2500trs et redescend a 1000trs normalement et parfois après 2,3, 4 heures arrêté elle redémarre puis cale aussitôt
jeromeg- Membre
jeromeg- Membre
Mouai possible...
Alors ayè sa fonctionne
babass- Membre
ben jai etais chercher la piece neuve hier chez vw et j ai pas encore eu le temps de la remplacer.....je pense le faire demain ou vendredi .......
jeromeg- Membre
Dépêche tarlouze, vite t'es long on veut savoir
GreenGTI 14- Membre Confirmé
» Réglage train avant golf 2 apres installation combinés filtés.
» [GOLF 2] gtd future tdi quelques tofs en attendant
» Cale de changement d'entraxe A l'aide
» [PASSAT] mon 35i break...
» [GOLF 2 ] ma mk2 gtd 1.6 td 1988 RIP paix a ton ame
