dimentions amortos arrieres golf voir autres vw
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
les gars j ai besoin de vous .
j ai besoin de quelques mesures sur des amorto arrieres de golf mk1 , golf mk2 , et polo .
donc si vous avez ca sous la main , et que vous pouver prendre quelques mesures ca seurais cool
demain j vous donnerais les mesures qui m interesse , avec les photos et tout et tout .
merci d avance .
merci d avance .
Re: dimentions amortos arrieres golf voir autres vw
comme prévue , les mesures qui m interresse :
longueur total de l amortisseur :
longueur du ressort :
longueur du pied d amortisseur :
diametre de la tige de tete d amortisseur :
diametre du silent bloc de la fixation basse de l amortisseur :
diametre interieur du silent bloc de la fixation basse de l amortisseur :
diametre de la coupelle inferieur :
Tu chercherais pas à monter des filetées de Golf sur ta 104, toi?
bien vue m,sieur . vus que l avant peut maintenent recevoir du 205 , 306 , et autres , pas de souci pour le dropper comme il faut
mais faut que le popotin suive du coup
aller les gars ! j ai besoin de vous pour la 104 la plus claquée au sol de france
Coupe t´est ressort d´origine, et fait faire la meme chose sur la tige de t´est amortisseur. (si c´est pas pour un daily, bien sur)
Evo-R- Membre Confirmé
Evo-R a écrit:Coupe t´est ressort d´origine, et fait faire la meme chose sur la tige de t´est amortisseur. (si c´est pas pour un daily, bien sur)
pour l arriere il a déja était rabaisser avec mes amortos de talbot samba cabriolet équiper de ressorts courts .
mais il seras encore trop haut une foix les amortos avants courts de 205 gti monter avec mes ressorts apex - 6 .
voila pourquoi mon interré pour les amortos arrieres de golf ou polo
aprés : couper et refileter les tige de mes amortos arrieres j le sent pas trop se truc la .
J´ai u une Uno avec des amortisseur racoursi de 8cm et retarrée par un pro, et nikel niveaux tenue de route, un vrais kart.
Fait leus faire par un tourneur fraiseur.
Evo-R a écrit:J´ai u une Uno avec des amortisseur racoursi de 8cm et retarrée par un pro, et nikel niveaux tenue de route, un vrais kart.
ok ci tu le dis donc a faire couper et refileté par un pro .
et sinon ... qu esse que tu entend par retarrée ?
les rendre plus dur.
C´est pas un truck a faire chez sois, mes par a un pro y as pas de souci.
Si il sont en bonne etat fait les juste racoursir.
Pour les ressort coupe les toi meme, par contre atention au coup de chaud!
ok evo-r merci pour ces précieus conseils
Ps: neus pas couper des ressort soi meme ninporte comment, et surtout neu pas les metre sur des amorto qui neu soit pas oci racoursi.
ATENTION: pour un daily, faite faire le tout par un pro!!!
ok pour un daily , sa pourras toujour le faire .
mais si le taf du tourneur fraiseur me coute plus chere qu une bonne paire d amorto courts de golf d occaz .
je part sur sur cette option .
aprés tout , si j installe des amortos de golf ou polo , j ai simplement a changer leur silents bloc inférieurs , et les visser par leur tige superieurs sur mes chapelles arriere .
bref ... ca cogite toujour
j vais déja monter mes amorto courts avant de gti avec mes ressorts - 6 et j ferais quelque photos .
en gros je ne veut surtout pas avoir un rake trop important sur l assiete de la caisse .
je neus pense pas que le tourneur fraiseur, vas te prendre une fortune juste pour racoursir des tige d´amortisseur.
ouai mes faut leur refaire leur filetage derriere .
mais c est sur , j pence pas qui lui faudra plus d une heure pour ca .
Quand je dit racoursir sa comprend refiltage.
bien entendu .
mais si quelque un a une paire d amortos arrieres de golf 1 ou 2 voir polo ...
et qu il veut bien me donner quelques mesures ...
bein , ca m interesse toujour .
bon ... persone a c est amortos dans son garage ou sous son lit ?
bon ba sur la RTA golf 1 et 2 il ne parle pas de la longueur,juste le nombre de spires,couple de serrage ect... ,desolé pour toi,moi je peu pas t'aider pourtant saurais été avec plaisir
il y a bien une personne sympathique sur le fofo qui a bien une vielle paire d'amorto
dommage , mais merci quand meme
bon ... en attendent ...
j'ai une solution,trouve une petiote annonce sur le nenette qui vend des amortos,et demande lui de mesuré tout sa ,et dit lui que tu lui prend si les mesures sont bonnes pour toi
il y a rien de méchant
mouai : mais le gars va un peut haluciné si il me demmande pourquoi .
genre : oui monsieur c est pour les monter sur ma peugeot 104 ...
non non , ce n est pas une blague
as tu trouver je peux te dire ca demain soir le temps que je prenne les cote sur ma mk1
jonathan- Nouveau
» filetés arrières golf 3 break
» à l'aide ! mes bbs rm ne passent pas dans les ailes arrieres de ma golf mk2 gti !??
» tableau de correspondance des pneus flan tendu ou autres sur jantes german ou autres.
» salut les rabaisseurs (d'amortos biensur)
» portes arrières bloquées
Page 1 sur 3
