dimentions amortos arrieres golf voir autres vw
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: dimentions amortos arrieres golf voir autres vw
mistah - tx a écrit:comme prévue , les mesures qui m interresse :
longueur total de l amortisseur :590
longueur du ressort : pour golf 1 c est 35cm demonter
longueur du pied d amortisseur :je vais pas demonter
diametre de la tige de tete d amortisseur :16 mm
diametre du silent bloc de la fixation basse de l amortisseur :9mm
diametre interieur du silent bloc de la fixation basse de l amortisseur :
diametre de la coupelle inferieur : je sais plus
jonathan- Nouveau
jonathan a écrit:as tu trouver je peux te dire ca demain soir le temps que je prenne les cote sur ma mk1
bein ... l enquete continue .
mais si tu peut m donner quelques cotes ca seurais frachenment cool
mistah - tx a écrit: mouai : mais le gars va un peut haluciné si il me demmande pourquoi .
genre : oui monsieur c est pour les monter sur ma peugeot 104 ...
non non , ce n est pas une blague
j en ai mis quelques une deja regarde bien
jonathan- Nouveau
merci pour ces quelques mesures jonathan
j espere que ca t aura aider un peu
jonathan- Nouveau
cool pour lui
cool pour moi
alors que dit c'est dimensions pour toi
adaptable ou pas
j'ai hâte de savoir
adaptable ou pas
j'ai hâte de savoir
j vais comparer quelques mesures , j vous tien au courants ce soir
encore merci les gars .
bon ... j ai pris toutes les cotes de mes amortos .
ont va pouvoir comparer tout ca .
allors ...
longueur total - 64 cm
longueur du ressort - 31 cm
diametre de la tige - 9,5 cm
diametre coupelle inferieur - 13, 2 cm
diametre du silent bloc inferieur - 3,2 cm
diametre interieur du silent bloc inferieur - 1,6 cm
donc pour l instant j ai que 2 cotes de comparaison entre amortos arriere 104 et golf mk1
longueur ressort - 31 cm pour la 104 / 32 cm pour la golf mk1
diametre de filetage de la tige - 9,5 cm pour la 104 / 1,6 cm pour la golf mk1
allors ...
alors nickel
ouai , aussi bien j vais lui prendre ca paire de koni .
mais ce mois ci ca va etre short niveau thunes , because beaucoup de frais qui arrivent
mais bon ... j vais voir ca
voila quelque mesure de plus , cette foix sur la fixation de l amorto au bras du train arriere .
largeur de l axe de fixation basse de l amorto 36 mm
diametre de l axe de fixation basse de l amorto 16 mm
bon bein .... voila voila
juste pour dire un grand merci a jonathan pour avoir pris le temp de prendre quelques mesures sur ces amortos arriere .
ta assuré man
ta assuré man
jonathan- Nouveau
ouai plutot , j vais pouvoir comparer les cotes et j verrais si c est jouable .
j te tien au courant
ok pas de souci
jonathan- Nouveau
» filetés arrières golf 3 break
» à l'aide ! mes bbs rm ne passent pas dans les ailes arrieres de ma golf mk2 gti !??
» tableau de correspondance des pneus flan tendu ou autres sur jantes german ou autres.
» salut les rabaisseurs (d'amortos biensur)
» portes arrières bloquées
Page 2 sur 3
