prépa d'un gu weber
prépa d'un gu weber
bonjour je commence la prépa de mon gu en weber et j'ai vue sur divers forum que niveau culasse s'est un peu la m..de car la culasse gu est nikel au niveau des conduit d'admission mai des soupape de 38mm et la culasse de gti a des soupape de 40mm mai les conduit d'admission son pas vraimen nikel quand on a bouché les emplacement d'injecteur, donc j'aimerai savoir si il est possible de retravaille la culasse de gu pour la monté avec des soupape de 40mm (chez un rectifieur biensur). sinon si il y a des pro du weber qui on des conseille je sui preneur car s'est ma premier prépa weber.
ad-brez- Membre Débutant
Re: prépa d'un gu weber
Oui, on peut faire agrendir pour monter des soupapes + grosses, mais le prix.... A mon avis, pour la différence de prix, et de puissance je monterai la culasse de GTI!
bonjour ad-brez,
j'ai l'intention de faire la meme modif que toi avec du weber en 40, si tu as des conseils je suis preneur, pour info on est presque voisin
vegarocket- Membre Débutant
salut tu recherche koi comme info vegarocket
Je suis comme toi j'ai jamais fait ce style de montage, ca n'a pas l'air bien compliqué mais il ya toujours des petits truc auquel on ne pense pas donc je suis preuneur de tout conseil ou meme réaliser les montages sur nos deux voutures en meme temps.
tu a deja les piéce pour le montage?
j'ai les 2 weber en 40 avec la pipe, j'ai une culasse de dx en l'etat, une pompe électrique, normalement tous les joints et les goujons neuf de culasse
ok la cullasse dx est une cullasse de gti et te faudra 4 bouchon de vidange de boite vw pour bouché les trou d'injecteur et il te manque un regulateur de pression king. moi il me manque la pompe electrique mai je v deja faire un éssai avec la pompe meca du gu il parrai quel peu sufire
Ok, bonne astuce les bouchons de boite, pour le régulateur king tu as un référence ou un lien ?
moi mon regulateur je les acheté chez mecatechnique
j'ai deja vue se site il est tré bien pour tout se qui est reglage final
oui c'est bien sa
Ok merci pour toutes tes infos et ton aide, si a l'occas tu as besoin de moi n'hésites pas à me contacter
pas de prob
salut les gas je suis entrain de faire la meme prepa sur un golf 2 que je vien d'achetere mais le sousi et que je neut trouve pas de site ou je peut trouver des pipe d'admission pour mettre les 2 weber pouvait vous me dire ou je peut trouver sa en weber ou solex peut importe merci
dim.vw- Membre Débutant
merci a vous 2 donc c'est bon j'ai acheter la pipe qui ia sur le bon coin a 150 euro merci beaucoup les gas maintenant je vais m'offrir des ptit weber :p
Ok, heureux pour toi
n'hésite pas si tu as besoin
oue merci bien pour l'annonce deja
bon bin vegarocket ta deja bien aidé dsl moi je doit passé tro de temp dans mon garage j'ai toujours un métro de retard jarrive pas a suivre sur le forum
pas de sousi merci cameme mec
slt ami weberiste
moi je possede un 16s que jequipe en weber 45
pour vo GU EV PB DX weber 40 max !!!! DCOE ou DCOM
ev pb dx plug and play suf qqui faut boouché les injecteur
le plus simple et la prepa sur un gu et moins chere
pa de trou dinjecteur
pas de pompe basse pression la pompe d'origine suffit largement
instalé la pipe pour les 2 weber en lieu et place de celle du double corp
vous obtener un gu en double weber et qui develope presque 115ch
ensuite le montage d'un aac sport peut etre pas mal et vous pouver tiré 220 en pointe sans souci tout ca avec un simple gu 90cv a lorigine
» Tarif prépa !
» [GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
» Quel montage Weber pour un 1.3?
» [GOLF 2] Gti 16s weber video P 85 news p 107 et 109
