-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Montage veilleuse US golf 2
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Montage veilleuse US golf 2 Empty Montage veilleuse US golf 2
Message par saucisse Dim 28 Nov - 22:27
Salut est ce quelqu'un a déjà monte des veilleuse US sur golf 2 ????
saucisse
saucisse
Montage veilleuse US golf 2 Empty Re: Montage veilleuse US golf 2
Message par Invité Mar 28 Déc - 23:40
oui si ta les aile specifique ,apres tu repique sur les veilleuse Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message par saucisse Mer 29 Déc - 13:30
Qu'est ce que tu veut dire par les ailes specifique
saucisse
saucisse
Message par Invité Jeu 30 Déc - 0:06
saucisse a écrit:Qu'est ce que tu veut dire par les ailes specifique
aile us avec emplacement pour les veilleuse cat
Anonymous
Invité
Invité
Message par saucisse Ven 31 Déc - 0:09
En fait ce que je veux c'est avoir les cligno du pc av et les cligno ar qui sallume en temps que veilleuse mais des que tu te sert des cligno il faut que sa rebascule vert le circuit cligno
saucisse
saucisse
Message par ldr130 Ven 31 Déc - 0:42
salut
il te faut ces modules pour faire le montage US
ldr130
Message par Invité Dim 2 Jan - 17:13
Il y a beaucoup plus simple !!
Perser un petit trou dans le cligno du diamètre de la veilleuse et la placé dedans !!
Je recherche le tuto et je te le poste ici
Anonymous
Invité
Invité
Message par Invité Dim 2 Jan - 18:08
Faute d'avoir trouvé le tuto !!
J'ai fait la réa a l'instant !!
Dc on commence par démonter le cligno et rentrer au chaud !!
Ce munir d'une perceuse avec un foret de 12 et d'un cuter !!
Ensuite percer entre les deux fils comme ceci !!
Avant
Après
Anonymous
Invité
Invité
Message par Invité Dim 2 Jan - 18:13
Ensuite faire les petites encoche au cuter et mettre le support veilleuse !!
Remonter le tout et voila c'est fait !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par saucisse Dim 2 Jan - 22:08
Merci pour l'idée j'y avait pensée déjà
Ta des tof de ce Que sa donne
saucisse
saucisse
Message par Invité Dim 2 Jan - 22:17
Je t'en posterais demain soir car la j'ai mis mes led mais sa rend pas bien du tout !!
Je vais chercher des ampoule neuve demain matin
Anonymous
Invité
Invité
Message par Invité Sam 8 Jan - 18:47
Voila le rendu !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par Invité Lun 14 Fév - 19:24
moi j'ai déjà fait sur une Golf IV mais 2 jamais , mai rien et impossible Smile
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Dim 6 Mar - 22:16
ldr130 a écrit:salut
Ce systeme permet lorqu'on met les veilleuse que les clignotant soit allumé et quand on actionne le clignotant il clignote c'est ca?
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Dim 6 Mar - 23:28
oui entre autre !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Dim 6 Mar - 23:45
Oki, et il dise pour audi mais je peux l'adpater sur mon cab peugeot? je pense
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Dim 6 Mar - 23:46
oui tout a fait !!
Mais il y a plus simple !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Dim 6 Mar - 23:53
C'est quoi le plus simple? Car je veux un systeme qui reste allumé mais quand je met le clignotant ca se vois bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
J'ai pas envie de rajouter une ampoule car ca restera toujours un poil allumé
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Dim 6 Mar - 23:55
Ba avec le boitier sa sera pareil !!
ET tkt sa se vois très bien avec mon système car jamais eut de soucis avec les flic ou autre !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Lun 7 Mar - 0:45
Désolée si je passe pour une quich mais le boitier permet d'allumer le clignotant en temps que veilleuse et fais en sorte que quand le clignotant est actionnée ça clignote ou bien le boitier est simplement un système avec une autre ampoule?
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Lun 7 Mar - 0:47
Sur la même ampoule !!
Tkt pas beaucoup de gens ce pose la question !!
Mais même avec le boitier quand tu actionne le cligno et que les veilleuses sont allumé l'ampoule ne s’éteint pas entre chaque clignotement !!
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Lun 7 Mar - 0:51
Oki en gros le système permet de shunter le + du clignotement pour donner une puissance de 5w en continu tandis que quand on actionne le cligno 21w arriveront puis 5 puis 21 etc... Est ce bien ça?
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Lun 7 Mar - 22:33
voila
Anonymous
Invité
Invité
Message par playboy-1990 Lun 7 Mar - 22:36
Oki merci Smile
La poisse j'ai parler de clignotant et ce matin on m'a cassé mon plastique de cligno en manoeuvrant et evidemment le lache c'est barré donc bah faut que j'en retrouve un et que je le redemonte pour le repeindre en noir a l'interieur Crying or Very sad
playboy-1990
playboy-1990
Message par Invité Lun 7 Mar - 22:37
la poisse !!
Anonymous
Invité
Invité
