Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
[golf 2 gtd] aide montage boite passat
[golf 2 gtd] aide montage boite passat  Empty [golf 2 gtd] aide montage boite passat
Message par biloche Dim 21 Nov - 21:40
salut les GLS
voila je vais changer mon moteur et la boite qui provienne d une passat 35i td intercooleur mais apparemant la boite est une a cable et embrayage hydrolique tandi que sur ma golf s est a tringlerie alors je voulais savoir si c etais possible et quel piece il faut que je change et que je rajoute ou deja si c est possible?
merci de vos reponses
biloche
[golf 2 gtd] aide montage boite passat  Empty Re: [golf 2 gtd] aide montage boite passat
Message par Lolo93 Dim 21 Nov - 23:20
Si je me plante pas, faut déjà changer ton pédalier!
Pourkoi ne reprends-tu pas ta boite d'origine?
http://lolo93mkii.skyrock.com/
Message par biloche Lun 22 Nov - 1:53
ma boite d origine est compatible avec le moteur de la passat??
biloche
