[94]probleme moteur golf gtd
bonjour je sais pas si je me suis mi dans la bonne categorie
je reherche des vue eclater avec ref pour ma golf 2 gtd 89 car je voudrai la remettre en etat je sais meme pas si c est un 70 ou 80 chv
quand j ai acheter ma voiture j avais pas vu que l ancien proprio avait fais autant de modif pour poser un moteur de audi 80 dessus le mec a mis l intercooleur et un radiateur d huile a la place de la boite a air et a mi un filtre green en plein milieu du moteur et s est qu une parti des changement qu il a fait
enfin voila si quelqu un avais les vu eclater du moeteur complet se serait cool ou a voir un ptit rdv avec une personne si connaissant bien pour me donner des conseil pour que je sache vers ou commencer
merci les GLS et attention sur la route
biloche- Nouveau
Re: [94]probleme moteur golf gtd
met une photo de ton moteur sur se topic et tu verra la reponce de certainnes personnes qui s'y connaissent
oui tu as raison j ais faire sa dans la journée
biloche- Nouveau
voila comme me la conseillé dingo92 je vais vous mettre des photos du moteur et attend vos conseil et autre sur mon moteur
le moteur avec sa fuite sur le renifleur (si c est bien la bonne appelation) je recherche la ref du joint si quelqu un la connait?
sur cette photo le num1 je recherche la ref du joints et le num2 je sais pas comment sa s apelle mais je pense qui manque un branchement dessus qui vas au turbo pour le refroidir non? et sur le turbo je ne vois pas se branchement il n y est pas
la prochaine photo est la plus interressante
comme le montre les fleches le proprio davant a mis un intercooleur les fleche de gauche et coller a l intercooleur il a mis un radiateur d huile
apparement le moteur est pas celui d origine mais provient d une audi 80 a ce qu il m a dit
les question que je me pose es ce un 70 ou 80ch et faut il que j enleve cette intercooleur et que je remette un origine et une boite a air car dessus il a mis un filtre conique green qui tien a peine et qui aspire de l air chaud vu ou il est placer ( prochaine photo )
voila j attend vos conseil dessus j ais deja changer la biellette de tringlerie mais j ai la 2eme qui craque
j ai aussi changer le liquide de refroidissement (qui etait dans un drole etat ) mais j ai toujour la voiture qui chauffe vers les 3/4 et c est a se moment que le ventillo declenche pensez vous que c est la sonde?
je voudrais la refaire correctement car j adore se model il a de la gueule
voila j attend vos conseil pour m aidez a remmettre une MK2 GTD en etat
je peux aussi me deplacer pour vous montrez le moteur et parler reparation devant un verre
voila les GLS j attend vos conseils a plus
biloche- Nouveau
up personne pour des conseils???
biloche- Nouveau
alors pour le n2 cest la pompe electrique (du turbo que du ra ou sb)qui se declanche par rapport a la sonde qui est au dessus du turbo ,elle fait passer le liquide de refroidissement il te manque le branchement car jai pas vu la prise,quand a ton conne tu peut le virer et remettre l'intercooler dorigine car la il respire de lair chaud,ta sonde au 3/4 normal ,apres elle redescend vers la moitier ,la mienne le fait ,mais si tu veut kel chauffe pas enleve le kerlostat tu sera tranquille,pour ce qui est du reniflard rien de mechant en general soit sa vien du collier ou du joint qui a sur le cache culbu et qui est pris avec le reniflard,pour le radiateur dhuile saque le il te sert a rien ,pour ma part ,si cest un ra il fait 80chvx ,jespere tavoir eclairer ,bye:D
» probleme moteur golf 2 1.3 essence
» 330xd Probleme moteur bloqué par le gasoil
» [Golf 4] moteur 1.6 qui tremble
» [GOLF 2] gtd moteur oettinger
» [91] Fixation moteur Golf 2
