Chauffe anormale sur un Mazout.
Hello
Razen vient de nous faire des siennes.
On cruisait tranquillou à 100km/h et d'un coup, l'aiguille de température est allée se coller dans le rouge et le voyant a clignoté.
On a prit la première sortie à 500m puis fait 500m supplémentaires afin de pouvoir s'arrêter. On a ouvert le capot moteur... mais rien, l'eau ne bouillait pas, le moteur n'était pas anormalement chaud, ça faisait même pas 15km qu'on roulait et même pas 5 qu'on était sur la voie rapide. Pas de fuite d'eau non plus... bref rien de rien.
On tente quand même de rentrer chez nous à peine 7km plus loin. L'aiguille toujours à fond, le voyant qui clignotait toujours, mais pas de bruit suspect, pas de perte de puissance, pas de fumée, niveau d'eau ok, le ventilo non allumé...
Le problème serait plutôt au niveau électrique, la cosse qui s'est barrée ou quelque chose comme ça non?
Stella69- Girls du forum
Re: Chauffe anormale sur un Mazout.
peut etre la sonde qui merde
je pense que ta sonde à lacher
gls'man- Nouveau
alors ce petio Razen chauffe toujours
Salut vérifie ta sonde de température d'eau et celle de déclenchement de ventilo par la mème occasion vaut mieux prévoir que guérir tcho
duffman- Nouveau
Bin depuis, il n'a parcouru que quelques km et le voyant ne s'est pas rallumé et la jauge reste à sa place
Il a du nous faire un coup de calcaire
On va vérifier au cas où dès qu'on a 5 min... pas le temps en ce moment, on a repris les 2 le boulot
en espérant que ce sois pas un signe négatif on croise les doigts pour toi
gls'man- Nouveau
