[GOLF 2] Le chariot de Duffman en resto
+10
TipazOx
vwaddict
freerider31
dreist17
duffman
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [GOLF 2] Le chariot de Duffman en resto
non ces impossible
Bon courage pour la prepa mais je sens que ca va envoyer sec
playboy-1990- Membre Débutant
ouai si tous se passe bien et que j'ai le résultat voulu sa devrais partir vers 2500/3000 trm jusqu'à 8000 avec une pression de 1.4bars tous en restant fiable je devrai décrocher les 300/350 ch après on peu metre plus et sa marche plus fort mais c'est moins fiable ou il faut vraiment un gros budget la déja je pence que quant j'aurai tous chopper sa me reviendra a 4000/5000 euro ce qui est déja pas mal du coup je prend mon temps et j'achète une ou deux pièces par mois car c'est clair je vous rassure je roule pas sur l'or avec sarko la il faut surtout que je trouve un bon garage bien large pour commencer a démonter le bloc après je m'en fait pas sa prendra le temps qu'il faudra mais je l'aurai mon 16T
duffman- Nouveau
merci j'essayerais de détaller le plus possible de manière a aider dans leur projet les personnes qui auraient la meme idée surtout n'hésité pas a demandé si vous vous posez des questions y a pas de soucis on est la pour sa
duffman- Nouveau
javais un projet 16t moi mais pas le budget du coup je me suis rabattu sur une prepa weber plus dans mes moyen mais ca aurait été un kiff bon courage pour la suite
merci pour vos encouragements sa fait plaisir
duffman- Nouveau
merci les gaps sa fait plaisir le projet suis sont court mes pour le moment je suis en train de faire la resto du jetta de mon poto jerem pour qu'on soit pret pour le VW Days big up a tous.
duffman- Nouveau
cool l'entraide entre potes
moi aussi je veut la PS4 !!!!!!
ouai normal un petit coup de paluche sa fait toujour plaisir c'est sa aussi l'esprit VW
duffman- Nouveau
duffman a écrit:ouai normal un petit coup de paluche sa fait toujour plaisir c'est sa aussi l'esprit VW
exactement et pour vu que sa dure
salut sacré remontage elle revient de loin ta golf
merci encore un petit souci au niveau de la charge de l'alternateur (l'alternateur est bon je l'ai tester,quant je le met sur une autre caisse il charge,si je met un 90 Amp sa charge mais dès que je remonte le 65amp sur la golf sa charge pas,donc je doit avoir un problème de masse ou un fil qui ce balade au niveau de la carrosserie) sinon sa démarre nickel au premier coup de clef
Du coup pour le moment j'aide un pote dans sa resto et je met de la pièces de coté pour le montage turbo
duffman- Nouveau
» [Golf 1]One de 81 1.1l CL en resto!
» [golf 1]Resto one cab
» [golf 2]gti EV 84 mode restauration
» [golf mk2] en resto plus peinture montana
Page 3 sur 3
