[RENAULT][CLIO] Ma bye bye
+23
beben
jps
V20C100
TipazOx
spunkie
phil67
mikavw
paulo
bryann95570
punto76
trentkat76
Nono
27 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [RENAULT][CLIO] Ma bye bye
En cours de dépouillage de l'ancienne culasse
Obligé de boucher un trou de passage de LR devenu obselette
Remontage de la culasse
Plus qu'à faire le serrage de la culasse et repoiler tout autour
Nono- Membre
Bilan d'une journée tranquile comme je les aime
La culasse est serrée en suivant les préconisations constructeur de François
La distribution est remontée et tendue
Le collecteur d'échappement est serré
Et cet après midi petit tour à la casse pour récupérer:
- Les durits d'essence de mégane 1L6e pour accorder sur la rampe d'injection
- un tuyau d'air pour aller entre la pipe d'admission et le capteur de pression d'air
- Une vanne EGO pour commander le ralenti
La bête en question
Pour remplacer la vanne EGR d'origine mégane à cause d'un soucis de cabalage
Restera plus qu'à tailler une plaque de cette forme là et souder un tube. Du boulot pour mon excellent Johnny ça.
La bête en question
Nono- Membre
temps mieux que tu supprime l'egr tu aurez eut que des emmerde avec sa de toute facon
De toutes façons, le calculo de clio 16S ne pouvait pas gérer la vanne EGR de mégane 1L6. Donc comme ça c'est réglé
Nono- Membre
en plus oui
bien sa avnace içi
Bon ben ça se remonte tout doux
La vanne EGO
Les durit d'essence de mégane 1L6e. J'en aurait bien sué avec les colliers sous la voiture. Sans compter la douche d'essence en prime
Une petite idée du merdier que ça va être une fois remonté lol
Petites modifs sur le tuyau de la boite à air
Demain, on tache d'en mettre un bon coup. J'aimerais bien la démarrer demain soir
La vanne EGO
Nono- Membre
je croises les doigts pour toi alors pour que
Ouais là tu peux les croiser. Je flippe déjà à l'idée de savoir si ça va démarrer ou non. Et après savoir si ça va tourner rond ou non. Et enfin savoir si j'ai bien récupéré les watts recherchés.
Nono- Membre
Sacré taf. J'espère pour toi qu'elle tournera comme une horloge.
TipazOx- Membre
tu as deja vu une renault tournée rond toi
je deconne et tu aura cette reponce bientot
En général un moteur avec un arbre à cames préparé ça tourne comme une patatte au ralenti en général alors je n'attends pas de miracle. Quoique qu'avec la gestion électronique je pourrais être surpris.
Enfin comme tu dis, j'aurais la réponse bientôt
Nono- Membre
ça devient bon
ça passe juste mais ça passe
Reste plus qu'à régler les culbuteurs, remonter la tête d'allumage et les bougies et remettre en place l'admission d'air.
Allez ce soir elle démarre
Nono- Membre
juste sa passe
Et voilà tout est fini de remonter
ça pétarade mais ça ne démarre pas. Y a des retours d'allumage. Peut être qu'il faut également le volant moteur de 16S ou alors un soucis avec les capteurs ou encore le décalage à l'allumage à régler. On verra ça lundi avec mon ingénieur Renault Sport.
Nono- Membre
Bon j'ai potassé un peu et je sais ce qui cloche. Je refais un essai demain matin
Nono- Membre
quoi qui cloche
Il manquait le solénoïde de contrôle de pollution évaporative. Du coup ça faisait comme si il y a avait une prise d'air au niveau du collecteur et le moteur s'étouffait. Mais ça ne démarre toujours pas.
Il faut que je contrôle les ordres d'allumage maintenant. A priori la 16S c'est 1-3-4-2 mais je viens de contrôler sur mon moteur Energy, je suis branché 2-3-4-1 donc le soucis vient peut être de là.
Si ce n'est pas ça alors ce sont les injecteurs qui n'injectent pas dans le bon ordre.
Je vérifie tout ça.
Je vérifie tout ça.
Nono- Membre
et tu nous tient au jus rapide
tkt, je n'y manquerais pas.
Je en vais pas lacher l'affaire comme ça
Nono- Membre
Bon vérification faite, elle était branchée 1-4-3-2.
J'ai remis les fils dans le bon sens et il y a du mieux.
Elle démarre mais elle cale quasiment aussitôt.
Et comble de malchance, batterie trop faible.
Je l'ai mise encharge, je referais un essai plus tard.
Nono- Membre
quand sa veut pas sa veut pas
» [RENAULT][CLIO] clio 1800 16s vs 205 1600 gti
» [RENAULT][CLIO] Clio 2 "dayli driver"
» [renault][clio]clio black
» [RENAULT][CLIO] Clio 16s "german look"
» ( Renault ) Clio 2
Page 6 sur 10
