[GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
+50
rena
D@Rk $P!R!T
thonya4
german look du 08
theovw
mk2style
So KlassiK
vinc'
vag54
balou91
golf16s89
coxrats88
gab87
nonor
golfoufou
pascalou
AGS_A-VW-A high perfs
maxmk3
saucisse
golfmanvr6
benvau
SEB-ATC
bicket35
fab44
yaya04
ALEX-62
golfiste_80
twing04
Risk2
tony57
54 participants
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: [GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
aller un peu de tof
mémé demonter
pc av et capot poncer
petit changement de derniere minute le nouveau pc ar il a ete decouper pour l'attelage (pff faut etre bete de faire ca sur un pc de g60) bref la raison et que mon pc ar et un adaptable et que les pc adaptable sont horriblement mal fini mais j'avais que ca sous la main ! et je viens de rentrer celui si et ces un veritable pc ar de g60 origine vw ! d'ou mon changement de derniere minute du coup je vais le reparer et l'apprété comme ca jai mes 2 pc origine vw
je lai deja chauffer et remis en ligne car il ete pas du tout droit du fait de lavoir couper il avait perdu ca rigiditer et n'ete plus en ligne ! demain poncage des 2 aile et suite du pc ar
mémé demonter
cris vw a écrit:ok merci!!! tu parles des coupelles ? elles sont neuve . demain je vait verifier combien de tour a droite et a gauche ,j ai surement moin de braquage d un coter!
ok si elle sont neuve alor du jeux dans les silent bloc du train av surement et verifie bien que tu arrete ta voiture bien droite
ok merci je vait regarder sa demain!!!merci
sayéé ta golf part en peinture vendredi j ai vue.
elle est vraiment magnifique!!!!
cris vw- Nouveau
oui vendredi je peint ce qui reste capot aile et pc av et jessaye de finir mon pc ar pour vendredi comme ca je l'apprete et je le peint lundi
cool ,presser de la voir toute peinte!!!
cris vw- Nouveau
+1 (PS: Dés que j'arrive à trouvé mes PC g60 je serai obliger de faire une découpe pour mon attelage !!! je suis motard )
kakou's- Moderateurs
Oui tu et obliger ta pas le choix mais a choisir prend un adaptable si ces pour le couper lol sacrifie pas un origine ces bete ... moi je les eu comme ca ca aurais fait con au cul du 16s decouper .... lol
Tu aurait pu opter pour une sortie d'echappement central lolllll ! nickel elle est bientot peinte tu va être content de la terminer tant de travail accompli et aussi pour le réglage de parallelisme sur les golf le carrossage aussi à son role à jouez !
toninos- Membre Confirmé
salut l ami!!
j ai fait comme tu ma conseillé et el tire plus a droite ni a gauche.
par contre quand je braque a fo,nd a gauche j ai 2 tour et quand je braque a droite j ai 1 tour 3/4
cris vw- Nouveau
a ton avie la rotule de direstion coté passager je devrait la ressortir d un tour et refaire le reglage?
cris vw- Nouveau
merci toninos oui elle arrive a la fin enfin presque encor toute mes extension bdc et baguette fine a poncer et apprete
oui il a raison plus ta de carrossage sur la golf plus tes roue sont ouverte
donc reregle ta rotule de droite en la vissant (donc en la rentrant) si tu la devisse sava refermer ta roue et joue avec le carrossage pour mettre ta roue droite
ok merci toninos et merci a toi!!!
le carrossage on peut le faire avec un niveaux avec mesure du haut et du bas de bord de jante?
cris vw- Nouveau
moi je le fait a loeil tu le sens desuite si ta trop de carrossage quand tu passe dans les route bosseler ta voiture par dans tous les sens le carrossage ces a loeil
ok un grand merci golfiste 16s!!!
cris vw- Nouveau
je vait refaire sa demain matin !!!!
cris vw- Nouveau
pas de souci tiens nous au jus
la suite ...
aile avant poncer
reparation du pc ar par la refonte de plastique et la pose de fil de fer chaud un peu le meme proceder que la reparation avec les agraphe mais made in home et pose du mastic plastique
la suite ...
aile avant poncer
» [GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
» galere pour demonter amortisseur avant golf 3
» [GOLF 2] Gti 16s weber video P 85 news p 107 et 109
» [GOLF 2] Gti 16weber fire and ice on attaque le remontage !!
» nettoyer des jantes keskin
Page 40 sur 40
