[GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
+38
So KlassiK
RED BULLXBEN J
Vincepolo91
benvau
golfmanvr6
t1t158
bunnydu74
Twingo Zen Project
golfiste74
vag54
david221087
golfiste_80
tazi27
bicket35
fab44
sebz
Gbr
a6 quattro
Mendes Mk2
twing04
bulld0g
42 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: [GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
merci les gars
bon les news du jour
train ar a disque monter combiner fileter ar monter et hauteur de caisse regler une vrai rape a goudron
salut
bo taf mec
j'ai pas pu passer j'ai fini a 19h30 j'essaie demain
a+
bo taf mec
a+
sebz- Nouveau
grace a toi seb et a nico aussi
bon les bonne news j'ai installer l'immotronic la bague et le nieman avec la cle de la donneuse d'organe j'ai tester et elle a demarrer au quart de tour une vrai horloge
bon je viens au news la golf et toute remonter et a fait ces premier tour de roue
essaie tres concluant ca marche tres tres bien !! beaucoup mieux que le pti gtd
juste la purge de frein a revoir car j'ai la pedale qui s'enfonce trop a mon gout
sinon ces un vrai plaisir a conduire !
voila exterieurement ces toujours la meme appart que je suis passer en bbs pour l'hiver et a l'interieur j'ai remis un volant cuir dorigine
sinon quelque modif interieur deplacement des bouton de VE et du poste pour pouvoir monter des mano
voila les tof de tous ca installer dans le cockpit demain
nikel sa mon poto ,sa déchire
salut
t'as pu t'en sortir avec les schema que je t'ai envoyé ??
sebz- Nouveau
oui sebz merci j'avais juste un fil de mal brancher
bon boulot encore que tu as fais la le deplacement des boutons j ai fais pareil y a quelques temps
encore du beau gros taf !! félicitation
toms451- Membre
merci les gars ca roule tres bien tout va bien niveau meca et chassis mais je pence que mon recepteur d'embrayage et mon maitre cylindre fatigue
salu poulet ! parfait
toad's- Membre Actif
niveau conso sa donne koi poto
merci ma poule
ben mon poto niveau conso ca consome moins que mon gtd avec a peine 13L de gazoil jai deja fait 240 km et je ne suis pas encor en reserve et je me fait plaiz par moment lol
ha ouè carrément sa vaut le cout
un peu que ca vaut le coup j'ai déjà dépasser les 300km et je suis au début de la réserve
bon sinon tout va bien j'ai changer mon récepteur d'embrayage ces ok j'ai changer le maître cylindre et le répartiteur de freinage et refait une purge et ça freine très bien ces ok et j'ai régler ma tringlerie de boite a câble car les rapport forcer un peu et ces ok maintenant donc tout va bien a bord aucun souci la voiture marche très bien
sinon les tof des 2 modif intérieur
salut bonne nouvelle si elle tourne bien tu as bien bossé
merci david oui elle tourne vraiment tres bien aucun souci a l'horizon un swap fiable et tres simple
salut beau travail que tu as effectuer la,par contre si tu dois rajouter des boutons au tableau de bord tu comme a etre a cours de place
Merci spawn
Pourle moment pas de news bouton en vu ces deja bien garni lol juste le passage en led rouge pour tout le tdb
aller quelque nouvelle du gtd tdi
changement pipe d'eau sur culasse + sonde
joint de carter + carter
sonde calorstat
vidange circuit d'eau et mise en place du liquide G12+ (specifique VAG)
vidange huile + filtre
filtre a air et gazoil
voila mon moteur qui a 190 000 km ...... a vous de juger
et voici les futur roulette de la tdi en 9x16 ET 24 chausser en 215/40/16 ou je vais refaire les bord et les polir mirroir le milieu restera gris (pour le moment) voici ce que ca donne
sonde calorstat
pas mal du tout ce taf le logo turbo diesel tu la chopper ou?
vag54- Membre Débutant
le logo je les eu sur golf...te neuf
» [GOLF 2] mon gtd swap aaz
» [GOLF 2] Mon Mk2 de 88, swap Vr6
» [golf 1] swap g60 T
» [GOLF 2] ma mk2 GTI 8S swap vr6
» [GOLF 1] Poussin BZH (Swap 1.6TD)
Page 7 sur 14
