[GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
+38
So KlassiK
RED BULLXBEN J
Vincepolo91
benvau
golfmanvr6
t1t158
bunnydu74
Twingo Zen Project
golfiste74
vag54
david221087
golfiste_80
tazi27
bicket35
fab44
sebz
Gbr
a6 quattro
Mendes Mk2
twing04
bulld0g
42 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: [GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
sa va faire mal!!!!!!!!
mk2mazout- Membre Actif
oue sava le aire grave
merci les gars
ces decider cette ete montage des injo du 110 et reprog a 120 cv
merci les gars
super les jantes je trouve que ca lui va même mieux que les tôles large
toms451- Membre
super simpas ce poste le swap m'interesse bien aussi mais niveau méca je connais pas asser
golfiste74- Membre Débutant
merci les gars
les tole large me sorte des yeux .... yen a partout et sur tout et nimporte quoi ca devient lourd .... et ces vrai que ca lui va bien mieux
pour le swap ya rien de compliquer suffit de tout avoir sous la main
pour les pneu sur tes 9x16 je te conseille de mettre du 195/40/16 jai ca sur mon vr6 ca bouge pas
sur ma 16s je ss en 205/40/16 ca passe bien aussi
mais sur le tdi je garde les 215 ca fait crapaud
salut elle est aussi belle en été qu en hiver
Merci david
Si toninos ou ags passe par la les gars i me faut 2 tole large
parfait
j'accroche completement
Twingo Zen Project- Nouveau
Super ! Manque plus qun bon polissage....
Merci les gars moi aussi jaccroche grave une foi le bord polie ca sera encor mieux
Je vais aussi me commander quelque pieces
Mano de pression turbo avec son support sur la grille de ventil
Phare dorigine avec croix noir
Cabochon de cligno origine fumer
Et remetre des feux dorigine rouge/noir
Et jai aussi elargie le train ar de 2 cm de chaque coter avc des cale maison positionner derriere la fusee
Bah moi je ne sais plus quoi dire !!!
Y a trop de golf chez toi ... et plus belle les une que les autres !!!
Voilà voilà, Vraiment fan de t'es Golf ...
kakou's- Moderateurs
merci bien oui un paquet de golf une de + ce week qui arrive et oui 1 twingo lol
aller je vais taper un shoot avec mon frero et je vous poste ca ce soir
bon les news qui vont etre la tres bientot
montage mano de pression turbo et son support dans la grille de ventilation
demontage de la pipe d'admission pour changer le joint et pour un gros nettoyage ( j'ai des perte de puissance)
et la supression de la vanne EGR de m...de
vanne egr supprimer et admi nettoyer sava bien meix
prochaine etape suppresion cata et augmentation du turbo a 1bars des que j'ai mon mano
voici les tof de la suppression de l'egr
achat des piece chez vw tout ca pour moins de 25e (j'ai les ref d'origine pour ce interaisser) alor que sur le net il vende 2 plaque plus fine pour 40e sans le joint admi ..... trouver l'arnaque
apres avoir passer 2h a sortie un boulon qui a foiré voila le resultat tout demonter
pose de la plaque coter echappement pendant que ladmission et la vanne egr font trempette dans le diluant
ensuite une foi tout bien propre on remonte le tout et voila ce que ca donne une vanne egr supprimer mais fonctionelle au niveau du poumon pour pas cree de code default d'ou linteret de tout bien nettoyer pour pas que le poumon aspir des merde qui serait dans le conduit
et hop ni vue ni connu
des news
mano de pression turbo acheter support fait maison et tout ca installer qui fonctionne tof ce soir les ami
j'ai aussi acheter 2 pneu nakang neuf pour 50e pas loin de cher moi et samedi je recup des train av et ar de golf 3 gti 16s avc disque et plaquette neuf pour 50e pas loin de chez moi non plus
voila les tof du manos et de ca suptile integration perso
alors la bete
ensuite on s'attaque a la fabrications du support qui et tout simplement la grille de ventil ....
on coupe et on en et la ....
on fixe tout ca par simple soudure plastique pour plus que ca bouge et decoupe pour le passage du mano
on arrive a ceci ...
je fixe le mano et je fait passer les fils et la durite
et j'en arrive a ce stade ...
mais le resultat ne me plaisait pas du tout on voyer trop le gris du mano du cout je le ressort et j'en fait ca ...
remontage
le resultat me plaisant bien mieux je ferme le couvercle qui sert de volet a la base au cul de l'aeration a la soudure plastique pour condamner la bouche de chauffage du fait que je ne men sert jamais ....
et hop direct instalation dans la voiture le mano s'eclaire en rouge pour aller avc mon eclairage tdb (il a 7 couleur differente) branchement sur le bouton de phare comme ca il s'allume des que j'y mes le contact et voila un mano integré maison
voila le modele de base a 70€ hors fdp et un delai d'attente interminable ....
et le miens qui ma couter rien du tout juste 1h de temps
alors la bete
remontage
» [GOLF 2] mon gtd swap aaz
» [GOLF 2] Mon Mk2 de 88, swap Vr6
» [golf 1] swap g60 T
» [GOLF 2] ma mk2 GTI 8S swap vr6
» [GOLF 1] Poussin BZH (Swap 1.6TD)
Page 8 sur 14
