[Polo][6n] Kyo 's' style
+24
Cabman56
louis-clem
lolo02
francki
kinder
bunnydu74
SLB92
benvau
Ker-ckhofs
deliriium
psykelectik
Vincepolo91
D@Rk $P!R!T
zouhaier
bbs man
german look du 08
kyo2000
28 participants
Page 19 sur 35
Page 19 sur 35 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 35
Re: [Polo][6n] Kyo 's' style
Vraiment j'adore super jantes
francki- Membre Débutant
Salut kyo
Petite question : je vien de voir ta page au début,je voudrez savoir avec quoi tu a repeint les jantes? Et où a tu acheter la peinture, Et le verni ? C'est de la Montana que tu a utilisé? Si c'est de la peinture à carrosserie combien ça coûte avec le verni? Merci a toi
Dsl ça fait beaucoup de question
kinder- Membre
les jantes orange??
enfin de toutes façon toutes les jantes que j'ai faite ont été fais a la bombe .
pas a la montana , bien souvant j'utilise de la bombe de couleur marque :motip
pour les orange , je sais plus la marque mais c'etait des bombes pas tres chere .
sinon , en motip tu as quelques coloris de bombe specialement pour faire des jante (celle que j'ai pu voir dans les amgasin de bricolage : noir satiné,noir semi gloss et noir matte , ainsi que gris metal ou gris argent , blanc et couleur titane )
apres tu peut prendre de simple bombe , tant que tu prepare bien ta jante (ponçage corecctement fais, bien nettoyer la jante puis si tu as ponçer jusqu'au metal primer si pas tu peux directement mettre la couleur puis le vernis )
les tarifs des bombe special jante (qui sont des plus grand format) entre 7 et 8€ la bombe et perso avec 3 bombes de couleur plus une de vernis c'est bon .
les petite sont dans les mêmes prix voir plus chere et moins dedans forcement .150 ml en moins si je ne me trompe .
perso: je prend comme je disais 3bombe de couleur +1de vernis (vernis aussi en grand format même prix que la couleur pour jante) tu en as pour max 30euros et tu aurra de nouvelles jantes
voila si tu as besoin d'autre infos ou un petit tutto pour la mise en peinture hesite pas
kyo2000- Membre Confirmé
Non les jantes grise que ta refaite.
Ok et le verni tu lachete ou. Moi j'utilise que de la Montana.
Sur mai enciene jantes je les avez faite à la bombe Montana sans poncer et ni verni, le souci c'est que quand j'ai remis les boulons et que je serré ,la peinture ce barré sa tené pas. tu pense que sa vien du verni que je n'avez pas appliqué?
Pourtant la jante été bien dégraisser avec la mise en peinture un petit tuto serez pas de refus en faite!
kinder- Membre
les bbs grise ou les borbet ???
ben c'est normal que ça n'as pas tenu , si tu ne ponçe pas la couleur ne sais pa adherer donc ne tient pas .
C'est le principe de base , une couleur ne tient pas sur du lisse comme tu avais pas ponçer tu as mis la couleur sur le vernis et voila c'est pour ça .
Et la montana c'est bien mais soit sûr de ta couleur car le jour ou tu veux changer tu va en chiez car c'est tres dur à ponçer.
sinon dans les magasin de bricolage tu trouve facilement les bombes de vernis couleur etc .
pour le tutto rapelle moi ça demain je te ferai ça par mp
Ok je retient la leçon alors, poncer, plus verni
En ce qui concerne le verni? C'est du spécial auto que je doi prendre? Ou nimporte quel verni? Merci ok jte rappel ça demain
kinder- Membre
Bbs grise
kinder- Membre
ok .
ben je disais ponçer puis la couleur avant le vernis.
je t'expliquais que toute couleur (sauf le mate et encore) as en finition du vernis et donc quand tu as mis la couleur sur tes jantes ça n'as pas tenu a cause du vernis qu'il y avais deja
sinon voici le vernis a utiliser (bonne qualitée):
en français il est ecrit vernis transparent
et voici les couleur a utiliser special jantes:
(si tu veux d'autre coloris alors faudra prendre d'autres bombes de couleur en petit format)
tu peux aussi utiliser ces bombe la aussi :
et encore que certaine couleur son deja brillante directement donc pas besoin de vernis a la place tu met une couche en + pour être sûr
sur ce je vais allez me coucher
Bonne nuit l'ami , je t'explique tout en details demain dans la journee
ah ok d'accord , bon courage pour ton CT , tkt sa va venir doucement , moi aussi j'ai traverser beaucoup de galére.
sa claque les ronal
sa claque les ronal
lolo02- Membre Débutant
kyo2000 a écrit:et encore que certaine couleur son deja brillante directement donc pas besoin de vernis a la place tu met une couche en + pour être sûr
Ok merci pour l'info je prend plus de bombe Montana alors vive la motip
Oublie pas de le faire un tuto si tu a le temps merci à toi l'ami
kinder- Membre
lolo02 a écrit:ah ok d'accord , bon courage pour ton CT , tkt sa va venir doucement , moi aussi j'ai traverser beaucoup de galére.
sa claque les ronal
merci a toi
kinder--) oui je te fais ça tout à l'heure , sinon je te deconseille pas la montana si tu compte faire une couleur que tu compte pas changer avant longtemp quoi , la montanna est avantageuse niveau prix et ça tient bien dans le temp d'apres ceux qui l'utilise .
moi plus tard peut être que j ferais une complete a la montana ont verra mais j'aime bien les peinture brillante et en montana c'est beaucoup du mate
moi j'utilise de la motip pour fair mes jantes , apres pour un complete ça revient moins chere a la montana pour les jante la motip c'est bien je trouve.
bon voila j'ai mon phare et mes ammorto avant avec ressorts court, j'ai fait l'affaire c'est des koni
le tout pour 60 euros
je vais juste devoir remettre mes ressort que j'ai sur la polo dessus pour la repasser .
je met des photos tantot ainsi que le tutto pour kinder (par mp)
voila les koni
comme je les ai eu :
apres un petit nettoyage :
par contre c'est la mer... il me faut une clef coudé de 21 et comme par hasard faut que ce soit celle la que j'ai pas pffffffffff
en 16 les ronal turbo sa le ferait mieux que en 15
bunnydu74- Membre de Bronze
Elle sont magnifique
oui j'aime bien aussi mais je pref les turbo r10
A Ba moi je dirai que sa dépend sur quelle tuture elle son mise
lol oui en effet
en même temp ils ont tourner une partie du film dans ma ville d'origine en belgique
sinon , c'est vrai que pour les aero ou les urbo ça donne mieux l'une ou l'autre par rapport au model c'est sûr
tu m'excusera j'ai poster une photo sur ton topic . je sais pas si on a le droit de poster des photos sur le topic d'un autre membre . En meme temps il y as pas de mal , mais faut pas poster des conneries .
salut jolies les jantes
salut david oui c'est un beau modele
» [POLO][6n] polow style us
» [Polo] Gendarmerie style
» [Polo 6N2 1.4 MPI 2001] (Futur) A peu près German Style
» [Polo] Ma Polo C2 Full Black Edition
Page 19 sur 35
