[RENAULT][CLIO] Ma clio 16S
+16
GreenGTI 14
frankinos
Yo_Mk3
Titirally
Nono
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [RENAULT][CLIO] Ma clio 16S
Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit essai sur une jante ce matin.
Alors l'état de la bordure avant que je ne fasse mon petit essai
Et l'état de la bordure en insistant un peu avec un vieux bout de scotchbrite qui trainait dans un coin de mon garage.
Finalement, ça va être beaucoup plus simple que je ne le pensais.
- virer le vernis qui part tout seul sur la bordure.
- passer toute la bordure intérieure au scotch brite
- passer un coup de pierre à l'huile sur la bordure extérieure pour effacer les marques, coups et griffures
- passer un coup de décapant sur la partie centrale pour virer tout le vernis
- Passer un coup de scotchbrite partout ailleurs pour déglacer le vernis sur les parties peintes
- Revernir le tout.
- Revernir le tout.
Nono- Membre
et tu n'as pas fini le reste
Suite de la réfection des jantes.
Ce matin, je suis allé chercher le produit miracle chez brico.
Et voilà le résultat au bout de 5min
Une fois le vernis épluché.
Et après avoir insisté un peu au scotchbrite
Et pour ravoir les rayures de scotchbrite j'ai une solution mais je vais attendre d'avoir fini les 4 jantes pour vous montrer ça.
Nono- Membre
Merci Nono, pour tes petit conseils.
Evo-R- Membre Confirmé
a quand memem , bien revenu
salut ça decape dur par ici
Allez mon petit boulot de ce matin et ma méthode pour avoir mes rayures nikel comme à l'origine.
L'idéal aurait été d'avoir un tour mais j'en ai pas donc on passe la seconde et c'est parti
Et voilà l'état des rainures
Avant et après
Il reste encore la borbure à finir de pierrer pour enlever les coup de trottoir et j'attaque la 3 autres.
Avant et après
Nono- Membre
GreenGTI 14- Membre Confirmé
salut pas bete le systeme d
super idée par contre attention au doigts,la ca pardonne pas
De retour des vendanges, j'ai passé mes 2 premières commandes.
La première petite commande:
- 5kg d'apprêt
- 1,2kg d'apprêt epoxy
- 2,5kg Noir Ral 3007 brillant direct
- 3 cartouches de joint carosserie
...- 3 cartouches de blackson
- 1 pistolet à blackson
- 1 masque à peinture
- 4 cartouches d'avance pour le masque
- 6 rouleaux de tireau
- 20 gobelets gradués 1300ml
Tout ça pour la modique somme de 236,89€
La 2ème commande:
- 5kg de mastic de finition
- 5kg de mastic alu
- 50 feuilles pour excentrique en P100
- 30 feuilles pour excentrique en P360
...Total: 86,70€
Vive les allemands
Reste plus qu'à commander les pièces pour la remise à neuf du moteur.
- 5kg d'apprêt
La 2ème commande:
- 5kg de mastic alu
...Total: 86,70€
Vive les allemands
Nono- Membre
Et encore une petite commande pour la 16V:
- Kit distribution + ppe à eau + courroie accessoire
- Kit coussinets
- Kit réfection moteur
- Pompe à huile
- Poussoirs hydrauliques
- Segmentation GOETZ
Le tout pour 740€
Restera plus que l'embrayage et le contacteur de feux de recul à acheter.
- Kit coussinets
- Pompe à huile
Le tout pour 740€
Nono- Membre
Tu la refait a neuf.
Tu as tout compris.
Une tite 16S, ça vaut bien ça
Nono- Membre
Ben porchainement, je dépouille totalement la voiture.
Le moteur s'en va pour être remis à neuf.
Et pendant ce temps là je refais la caisse totalement. Principalement les soubassements qui ont plus ou moins souffert de la corosion.
Nono- Membre
Ouai mais y a pas encore tout
Nono- Membre
bon boulot et bon courage pour la suite, bien sympa en tout cas!!!
phil67- Nouveau
Yop et les jantes ???
Ta des photos ???
Ta des photos ???
Elle sont pas encore finies
Nono- Membre
Bon la clio tiouninje a redémarré et le moteur tourne très bien. Je ne suis pas encore allé l'essayer mais je l'ai mise à contribution pour le chantier suivant.
On passe la 3 et c'est parti lol
Et non, vous n'avez pas bu, vous ne voyez pas double, il y a bien 2 jeux de jantes.
Le premier jeu va remplacer mes jantes actuelles.
Le 2ème jeu servira en monte hiver avec des pneux contacts parce que j'ai un peu de mal à maitriser la bête sur la neige.
Et pour finir, je vais refaire au mieux celles qui sont montées pour le moment (elles ont bien mal) pour les monter sur l'autre clio pour un usage au quotidien.
Nono- Membre
Non presque nikel, il reste encore des marques sur les bordures. Les ailettes ont besoin d'un petit coup de fraicheur niveau peinture. Et il faut un bon coup de vernis sur l'ensemble
Nono- Membre
» [RENAULT][CLIO] clio 1800 16s vs 205 1600 gti
» [RENAULT][CLIO] Clio 2 "dayli driver"
» [renault][clio]clio black
» [RENAULT][CLIO] Clio 16s "german look"
» [RENAULT][CLIO] Ma clio 2
Page 3 sur 4
