[COMBI][T2] 75 très très rat's
+14
golfistes75
seat150
1SmA-L
red pepper
weber1966
18 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: RUBRIQUE RAT'S STYLE, HOODRIDE ET HOT ROD :: Vos Rat's Style, Hoodride et Hot Rod
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [COMBI][T2] 75 très très rat's
salut superbe tes jantes
sa peteeeeeeeeeeee graveeeeeeeeeeeee
vivement qu'ils soient monté c'est jantes
bonsoir a tous & toutes.
les 3 ou 4 pièces manquantes commander il y a 2 jours.
je compte les jours + les semaines,hate de monter tout ça et rouler avec.
__________________________
et moi je regarde avec impatience le temp pour voir des photos de la bete
j'ai commander 1 alternateur neuf,vu que celui que j'ai, était très fatigué un 50 AMP.
+ d'autres petites pièces en + .
_______________________________
slt a tous & toutes.
voiçi des news du combi.
moteur monté + les carbus + la dépression + l'échappement.
mais il y a 1 fuite au niveau du maitre cylindre,1 joint a changé ( changé les 2 joints).
+ qu'a changé ces joints sur le maitre cylindre.
________________________________________
salut que c est il passé il y a eu une tornade sur ton combi mais tu as commum bien bossé dessus
manifique y a que ca a dire vivement la suite
dead-man51- Membre Actif
j'aime beaucoup le style
merçi a vous tous.
je vais meme pas le lavé,rat's a fond.
j'adore aussi la gueule qu'il a ce combi.
weber1966 a écrit:merçi a vous tous.
et je tes mis tes photo correctement
sa claque avec les jantes
1SmA-L- Membre Actif
tien ca fait un bail que j etait pas passer ici .
trop moooortel ton combi
et puit ce contraste finition bien roots et jantes bling bling exellent .
merçi pour les photos.dingo92 a écrit:weber1966 a écrit:merçi a vous tous.
j'adore bonne continuation
weber1966 a écrit:merçi pour les photos.dingo92 a écrit:weber1966 a écrit:merçi a vous tous.
et je tes mis tes photo correctement ;
de rien sa fait plus propre
commandé les 3 joints a changés.
de retour sur le combi le 11/12 septembre + vérifier tout l'électricité et le faire pété et roulé 1 peu avec.
vivement le 12 n'oublie pas le photos !!
Bon courage
je kiff ce ratz il est terrible et les jantes
seat150- Membre Débutant
merçi a vous tous.seat150 a écrit:je kiff ce ratz il est terrible et les jantes
les news du rat's.
j'ai monté ces 3 joints neuf,il y avait toujours 1 fuite.
redémonté ce maitre cylindre,et controlé la fuite,c'était 1 collier pas assez serré au niveau du bocal sur le maitre cylindre sur le coté.
vérifié tout le circuit électrique,enlevé quelques fils qui servait a rien.
pas de relais des clignos,clignos arrières marche pas,ni l'éclairage de plaque arrière.
allume cigare pas branché + le témoin d'huile.
tout a été réparé,sauf le témoin d'huile.
compte tours autogage branché + klacksons .
moteur qui péte ,mais la tringlerie tayco pas terrible je vais changé pour 1 cb perf.
les vitesses passes biens,il doit passé le CT aujourd'hui,ces 1 ami qui doit l'amené.
passé le CT.
il y a 1 fuite au niveau de l'étrier gauche.
frein de parking ne fonctionne pas + du jeu dans le volant.
je vais changé l'étrier gauche pour 1 neuf + 1 bon réglage du boitier de direction.
1 bon réglage frein de parking + changé ma tringlerie tayco pour 1 CB perf.
voiçi 1 photo du rat's a notre meeting.
Uploaded with ImageShack.us
passé le CT.
ba sa va,bon sa fais encore quelques ptits frais,mais sa vaut le coup
quelques petits frais a faire.
la sécurité en +,sinon on me donne 1 banquette celle du milieu.
celle avec le siège qui se rabat,ça en moins acheté.
_________________________________________
» [COMBI][SPLIT]de 1955 bien bien rats
» [COMBI][T2] mini combi split
» mon rats de drift [bmwE30][320/5is]
» [COMBI][T2] mon combi 1977
» [COMBI] [T2] mon combi bay de 1977
Page 2 sur 4
