[08] probleme de demarage vento
bonjour a tous
je suis en cours de swap je viens d installer un 1.6l 101 cv dans ma vento
j ai un soucis lors du démarrage le moteur se lance et s arrête aussitôt
j ai contrôler la pompe a essence OK
merci de votre aide URGENT je dois libérer le garage
vento08- Nouveau
Re: [08] probleme de demarage vento
Lors de ton swap tu as changé le boitier immotronic et le calculateur ?
keupomme- Nouveau
» problème démarage a chaud
» vento ,probleme de centralisation
» [vento] ma vento 1.9l td de 1992 passage du cazy origine au german look
» [vento] vento td de 1992 par djjeje29 en mode us
» [Vento] VENTO 1.8L A.M 1993. LE RETOUR DE Mr.T.
