[GOLF 1] 1.6d petit feu '79 swapp 1.6td (daily hoodride)
+17
farfa81
AGS_A-VW-A high perfs
zuin27
playboy-1990
fredolococo
alek30
21 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [GOLF 1] 1.6d petit feu '79 swapp 1.6td (daily hoodride)
ha merde pas cool sa
heu moi non mais il y aurra bien un qui pourra t aider ici
tien au jus si jamais
lorsque tu mets la batterie dans la voiture, que tu raccorde les + et le - , est-ce que la tension (moteur à l'arrêt) baisse par rapport à la tension de la batterie initialement mesurée à vide (batterie non raccordée à la voiture) ?
Lorsque le moteur tourne, as-tu +/- 14V (courant continu) ?
Combien de Ohms mesures-tu entre le fil + et le fil - (fils en l'air, non raccordés) ?
Pour griller 2 batteries, c'est soit un court-circuit, soit le régulateur de l'alternateur qui est HS et tu envois une tension vers la batterie qui serait bien supérieure à 14V (voir 16 ou 18V)
fredolococo- Nouveau
dans ce cas-là, la batterie serait vide , mais pas HS. Mais le problème est dans ces parages-là
fredolococo a écrit:lorsque tu mets la batterie dans la voiture, que tu raccorde les + et le - , est-ce que la tension (moteur à l'arrêt) baisse par rapport à la tension de la batterie initialement mesurée à vide (batterie non raccordée à la voiture) ? NON
Lorsque le moteur tourne, as-tu +/- 14V (courant continu) ? je sais pas j'essaierai une fois demarrer lol
Combien de Ohms mesures-tu entre le fil + et le fil - (fils en l'air, non raccordés) ? absolument rien
c'est mon chargeur qui et pas assez puissant, j'ai bricoler un transfo 230valt / 16vcontinu- 1Ampere, que j'ai relier a ma batteriependant 20 min environ, sa lui a donné un coup de boost, je retrouve une tension de 11Volt a ma batterie, je l'ai ensuite débranchée et j'ai branché mon chargeur de batterie universel 12v et voila sans aucun souci, bon je dois la laisser au moins 12heures donc ce soir pas de balade lol, demain je ferai la meme opération avec l'autre et je pourrai recharger mes batteries
j'ai vérifier tout dans la voiture et je crois que c'est le préchauffage qui était resté allumé
alek30- Membre Débutant
normalement, de dedans la voiture, tu entends très disctinctement le relais de préchauffage qui se désenclenche lorsque la préchauffe est terminé :
1- tu mets le contact
2- le voyant de préchauffage s'allume
3- après quelques secondes, le voyant de préchauffage s'éteint
4- après 2 secondes encore, tu entends le relais se désexciter (clong ou clac, au choix ! hûhû)
voila le responsable,
cette voiture a été bricolé nerveux, ya un système maison avec une tirette pour actionner le préchauffage. L'électricité étant pas mon point fort je vais pas pouvoir résoudre sa seul. je compte tout remettre d'origine et a sa place lol j'ai commandé un fusible préchauffage déjà car la c'est 3 fils de cuivre qui font office de fusible
en attendant ma batterie se recharge doucement donc c'est bon signe je pourrai au moins démarrer, ensuite c'est au tour de l'autre batterie d'aller en charge.
en attendant ménage encore. elle a jamais été lavé cette voiture c'est sur
voila en cours
mode roumain j'ai plu de sous!! en attendant car la sa me foutai de la paille et de la mousse partout!!
aujourd'hui
-verin coffre neuf
-révision, nettoyage et graissage des mécanisme de poignées (ceux qui veulent bien marcher quoi!! )
- graissage général (charnières ect)
- silicone sur tout les caoutchouc 'joints vitre ect)
-sièges et mécanismes nettoyés et graissés
-pose de ceintures en état a l'avant
- a plus de ceinture a l'arrière je compte monter des ceintures de mk2 a enrouloir
_________________
voila en cours
aujourd'hui
-verin coffre neuf
_________________
a si tu as truver le coupable c est une bonne chose et mode roumain heu non pas sa
un truc de ouf cette réparation
c'est juste les photo avec le telephone!! lol bientot des pics au reflex
ben le rendun est pas ca fait vielle tof trouver au grenier c est une attaque hien c est compliment
oui oui merci j'ai fait sa avec l'iphone ya une application pour faire des effets ancien je trouve sa sympa a utiliser!!
merci et bientot des amis prendront la one avec des super appareils on aura des super photos !!!!
bonne photo a l'ancienne
très belle par contre pas fan du capot
le capot va sauter j'ai que sa en ce momment, celui d'origine a été repeint en noir mat je vais essayder de virer le mat et garder le vert inari en dessous etant donné qu'ils on pas poncé pour peindre^^
bon depeche toi
il peu refroidir ton café j'ai pas l'intention de me speeder sur sa !! Vendredi soir rencard vw a nimes
ce week end on monte a aubenas ya une manche du championnat de france de dragster donc la voiture montera ainsi pour aller camper sur place histoire d'être présent les 2 jours avec les copains en VW's!! je fiabilise après le boulot le soir et sa ira comme sa avec quelques goodies!!
suite des travaux la semaine prochaine!!!
bon bas je vais attendre , et nous les day's se week end lol et vivement la semaine prochaine
superbe,sa valais bien t'attendre
terrible ta one et comme a dit dave sa valait le coup d attendre
» [GOLF 4 ][ VW golf IV ] Le daily a cote de la bmw .
» [GOLF 1] Mon nouveau daily
» [GOLF 2] mon new daily
» [GOLF 2] mon daily
» [GOLF 2] Mon daily.... Tic Tac....
Page 3 sur 9
