Problème klaxon golf 2
J'ai un problème avec mon klaxon sur mon golf mk2, j'ai vérifié la continuité des fils du volant au klaxon et ils sont bons, mais il n'y a pas de jus qui arrive au niveau du fusible du klaxon, si quelqu'un pourrait m'aider ou me trouver le schéma électrique ça serait niquel
serum- Membre d'argent
Re: Problème klaxon golf 2
Ton fusible est-il bien en place et surtout est-ce qu'il est bon,sinon test si tu as bien ton 12V amont fusible,c'est peut en amont que tu as un fil de sectionné
ta boite a fusible si tu as un relai(n 53) ou une fiche metalique en position n 11 qui fait un angle regarde tout suit tout le cablage et regarde bien si cest pas ta boite a fusible qui a cramer des fois sa arrive jai un pote qui a u le cas ,bonne recherche
Bah sur ma boite à fusibles j'ai la patte en féraille, j'ai testé tous les fils et ils sont bons, juste qu'il y a pas de courant qui arrive au fusible du klaxon, pour faire simple j'ai tirer le fils du plus du klaxon au plus permanent du neiman
il faut que tu suive le fils qui na pas de jus et savoir pourquoiserum a écrit:Bah sur ma boite à fusibles j'ai la patte en féraille, j'ai testé tous les fils et ils sont bons, juste qu'il y a pas de courant qui arrive au fusible du klaxon, pour faire simple j'ai tirer le fils du plus du klaxon au plus permanent du neiman
A fermer
» probleme de compteur et de klaxon
» Probleme sur golf 3 gtd
» probléme golf 2
» Problème de boite sur Golf MK2
» [94]probleme moteur golf gtd
» probléme golf 2
