[GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
+38
So KlassiK
RED BULLXBEN J
Vincepolo91
benvau
golfmanvr6
t1t158
bunnydu74
Twingo Zen Project
golfiste74
vag54
david221087
golfiste_80
tazi27
bicket35
fab44
sebz
Gbr
a6 quattro
Mendes Mk2
twing04
bulld0g
42 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: [GOLF 2] GTD ===> swap tdi 90 ===> swap tdi 110 afn !
super!!!!!sa avance vite! et le compartiment tu le repeint?
mk2mazout- Membre Actif
Oui ma poule je le repeint ce week si le temp le permet la couleur reste secrete lol
Voila ma pipe dadmission qui fait trempette dans le diluant on voit quelle ete bien crade
apres 30 minute de brossage dans le diluant du nettoyant jante pure professionel et un gros coup de karcher a leau chaude voila le resultat
Ces remonter sur le moteur avc joint neuf et plaque de supression egr mai jai pas fait de tof jen ferais
salut super propre ton admission
Merci ca va lui faire un bien fou ....
il va respirer un truc de fou se moteur ,et vla comment sa va tourner
Ben tes pas le premier a me le dire que sava pousser lol
encore du bon boulot en vue elle va déchirai aussi la tdi
golfiste_80- Membre Débutant
Merci mn frere dire que ce swap en tdi90 on ce les taper a 2 en 10 jrs mdr on ceter gaver .... juste la poisse a purger les frein lol quelle galere ...
jai son nouvo projet en tete mais ces secret jte dirai par msg
oui en 10 jours des vrai dingue sérieux quand j'y pense les frein ont a galéré a les purger car ton répartiteur en a surement un coup j'avais le même problème sur ma match si tu ten rapel mon frère la j'ai changer le répartiteur et les frein purger en 3-4 coup de pédale comme sur ta 16s
Oue je le ferais par la suite pour le moment ca fonctionne nikel
En debut daprem je ss aller chercher un une nouvelle electrovanne de gestion turbo sur un tdi 110 a la casse car celle que javai navait pas la bonne cosse que sur mon faisceau (cosse differente entre les modele 97 et 98) mintenant je monte sans modif de mon faisceaux
salut ca fais longtemps que je suis pas passer sur quelques topic sympa ton projet vivement la suite ca me donne des idées pour mon prochain projet
Merci Je mis remet dessus demain jespere pouvoir peindre
vw sont pénible a changer de model comme sa d'une année a une autre
Oue mais finalement je supprime ce module car apres recherche sur le net il comande legr ... et vue que jai condaner mon egr jen et plu lutiliter
Moteur tt remonter et nettoyer demain je peint le compartiment qui et cacher et poncer pres a peindre
a c'est une bonne nouvelle sa vivement demain pour voir le compartiment moteur peint
Oui je pence le faire demain en fin de matinee ou debut daprem
elle et a la maison sous la bache je les ramener toute a leur pour la peindre jai tjr pas de 380 a lentrepot je ss en trin de le mettre du coup vue que mon compresseur et a la maison jai du la ramener .... lol
Quelque tof du moteur remonter distri neuve toute courroie neuve pipe deau neuve sonde eau neuve guide jauge huile neuve filtre a huile neuf et vidange bougie prechauffe neuve calorstat neuf et joint neuf carter et joint neuf et tt les filtre ...
Avant
apres
Avant
apres
c'est tout propre
Oue ces deja mieux mais pas nikel je redonerai un cou kan il sera monter
il est tout propre ,il y a plus cas le monter dans ma voiture poto mdr
Mdr deja qui tourne dans la mienne ca sera beau apres je te vend ma golf complete et en regle mdr
Aller des tof jai bien avancer cette aprem
Mise en peinture du compartiment moteur rouge tornado ly3d
Voila de retour a lentrepot jen et profiter pour remonter la meca dans ma fouler ces presque pret a tourner
sa dégomme mon frère mais cette teinte me dit quelque chose mdr envoie la peinture de ton compartiment que jla colle sur ma 16s
Merci mon frere dsl jen et fait que 200gr juste de koi peindre le miens
de rien
nan mais elle est encore fraiche décolle la jla colle sur ma 16s mdr
» [GOLF 2] mon gtd swap aaz
» [GOLF 2] Mon Mk2 de 88, swap Vr6
» [golf 1] swap g60 T
» [GOLF 2] ma mk2 GTI 8S swap vr6
» [GOLF 1] Poussin BZH (Swap 1.6TD)
Page 12 sur 14
