[GOLF 2] le casse-tête champagne de toad's ,admission gsxr 11,aac shrick 270,4/1 inox,etc...
+54
D@Rk $P!R!T
guizmo38510
banditcrash
Valthecrow
german look du 08
206 rc 06
crammer03
gab87
golfmanvr6
alex270
daniel 77
pascalou
fab44
Risk2
ARMAND S3
sebone
k2kev25
jerem79
ALEX-62
SEB-ATC
tony57
geoffreyrenaut
t0ny-77
nic
heffty
Gbr
tigrid53
crash-master
keupon
golf16s89
jeremy62138
MAC
jeykill
58 participants
Page 31 sur 33
Page 31 sur 33 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33
toad's- Membre Actif
Re: [GOLF 2] le casse-tête champagne de toad's ,admission gsxr 11,aac shrick 270,4/1 inox,etc...
elle déchire poto
salut +1
elle et vraiment toujours aussi belle
je vois que tu as chaud dans ta Golf ...
tu roule les fenêtres ouverte !!!
Très belle voiture (même sale)
+1 aussi pour moi !!!
kakou's- Moderateurs
jolie j'adore cette couleur et tes jantes
stopiman- Membre Actif
merci les mecs !! cela me fait plaiz
bon j'ai installer un chauffage céramique mais ce con a déconné au bout de 10 min mdr, vive ebay , il y avai un diode de griller,je l'ai viré et je l'ai remplacé par un bou de conducteur...excusez j'avais que ca mais ca fonctionne!! cela ma encore fait perdre du temps et gagner des embrouilles psycologique on va dire
bref, ensuite j'avais embarqué ma rampe de carbu au boulot pour régler les niveaux de cuve , avec le collégue trés trés balaise en gsxr, on a remonté les niveaux de flotteurs (qui étaient trop bas) pour que l'arrivé d'essence ferme plus tot. reste a remonter et essayer , donc là j'vais aller remonter la rampe et faire un petit essais dans le garage,et si cela parrait pas mal je vais avec la mémére demain au taff.
allez on met le bonnet et les gants et go===>
nikel j'espère que sa va le faire pour ta rampe
on te dit merde !!!!
re les amis, bon ca a l'air bien !! deja le chauffage est installé et fonctionnel , j'aurais au moins des chaleurs positives quand je roule
ensuite le moteur tourne mieu, ralenti beaucoup plus stable et a voir pu d'engorgément d'essence. donc demain je vais au taff avec la miss pour voir si elle est décidée a enfin bien rouler
biz les poulets
biz les poulets
bon bin ca le fait encore mais moin, niveaux peut etre encore un peu trop haut?(aprés je dépasse les normes de réglages) c'est la merde ca le fait par intermitence, et une panne intermitente c'est le pire de tout, étant dépanneur sur gros engins de travaux publics je sais de quoi je parle
temp que je roule sava,mais dés qu'elle fait une pause le temps d'un feux rouge,bin je repar et elle merde, pedant 500m 1 km et après nickel, feux rouge d'aprés rebelotte...
chui sur a 90 % que ca vien de la carbu, mais de quoi...
les 10 % restant ce situe sur l'allumage, une bobine qui merderais de temps en temps,ou les faiseaux/bougie ? pfff
jme détend come je peu du coup
la merde pour toi !!!!
mais ca viens ... encore deux trois réglage et cela sera nickelle ...
enfin je l'espère pour toi !!!!
(j'ai vu t'es jantes et c'est bon pour moi 165/45/15) merci à toi
de rien kakou
j'espere aussi bientot en découdre...
d'ailleurs je viens d'aller mater les 4 bougies, toutes un peu blanche grisatre, donc j'ai descendu d'un cran les clips des aiguilles de boisseaux, pour dire d'enrichir un peu, demain je vais au taff avec et en revenan au soir je re-materais les bougies...
patience et dextérité
bon ce matin elle a marchait a 50 % on dira
au midi je pars avec jusque la station du coin, et nickel aller retour... c'est a nan plus rien comprendre , jvais aller mater les bougies aprés pour voir si j'ai une bonne combustion sur les 4 cylindres.
slt les gars, bon j'ai réglé la syncro des carbus cette fois avec un dépressiomètre a aiguille,sa tourne un peu mieu mais tjrs quelques misere a bas régime...
la cette aprem j'ai été chercher quelques bricoles
2 supports moteurs que je vais monter demain
un compressiometre de 0 a 20bars parceque le mien commence a 9 et c'est chiant et enfin un joint de cucu pour le prochain démontage lol
salu les gars , bon bin la golf va rester au cho jusque vendredi, se soir j'ai pris mes compressions et sur un des cylindre j'ai que 2.5kg au lieu de 11kg sur les autres donc je cherche pas plus loin.De plus c'est sur ce cylindre qu'est le carbu référant qui détermine la synchronisation des 4 carbus( réglable avec le dépressiometre cité plus haut.
Donc vendredi déculassage ,changement de la soupape(surment grillée) ,j'ai un joint de cucu neuf en rab donc no souci lol,montage des nouveaux supports moteurs et reprise a zéro des réglages carbus. sava bosser ...
et ben sava bosser sec mon poulet
pfff moi je galere a regler mes carbu ... jvais les demonter et changer tous les joint je doit avoir une prise d'air quelque part
courage mec !! c'est la merde hein, plus compliqué que l'injection mais toujours mieu...
tes pauvre sur un carbu ?
Oui surement quand je debrache ma bbougie du cylindre 3 je net pas de chute de regime ouu tres peus alor que 1 2 4 kan je debranche ces a la limite du calage ( ralenti regler a 1200) ppour les test
ta pa une bougie blanche quelques fois ? si c'est ca fais trés attention a ne pas cramer le siege... c'est ce qui m'est arrivé !!
et oui la soupapes du cylindre n2 est rentré de 1.5 mm comparé au autres... siege mort
j'ai attaqué vers 10h30 ce matin,j'ai démonté ma cucu et vers midi j'ai vu cette surprise...
donc j'ai été cherché une autre culasse complete que j'avais et je l'ai mise a nu,nétoyé et prepa les 4 entrés d'admission , mais je suis allé moin loin que sur la premiere culasse , lundi j'ai besoin de l'auto pour le taff donc tanpis,j'ai juste réaligné avec les pipes en fesant en chanfrein au entrées de conduits, pis cette culasse va servir pour le montage turbo donc je ne veu pas trop ronger les conduit vu qu'en turbo je repasse la pipe dorigine
demain me reste a roder les soupapes,et remonter le tout( soupapes,aac,pipe a eau,pipes etc...et aussi mes deux nouveaux supports moteur
gauche la morte,droite la new
encor du taf en vue poulet
non mes bougi son bien un peu coquille d'oeuf et lechapement derriere et propre un peu de depot noir rien de trop
nickel
oui ces pour ca donc je pence que mon probleme vient de la syncro je pence
salu les amis, repas terminé j'attaque le remontage de la culasse qui est rabillée, surment remise en route en début de soirée
photos du new haut moteur se soir
» la pub carglass vue et revue vous casse la tête voici sa parodie tant attendue
» [GOLF 2][16V] golf gti 16 sauver de la casse
» [GOLF 3] GT TDI 110 serie Otmar alt voile inox
» Bonjour de la Champagne!
» admission dynamique??
Page 31 sur 33
