[GOLF 2] le casse-tête champagne de toad's ,admission gsxr 11,aac shrick 270,4/1 inox,etc...
+54
D@Rk $P!R!T
guizmo38510
banditcrash
Valthecrow
german look du 08
206 rc 06
crammer03
gab87
golfmanvr6
alex270
daniel 77
pascalou
fab44
Risk2
ARMAND S3
sebone
k2kev25
jerem79
ALEX-62
SEB-ATC
tony57
geoffreyrenaut
t0ny-77
nic
heffty
Gbr
tigrid53
crash-master
keupon
golf16s89
jeremy62138
MAC
jeykill
58 participants
Page 32 sur 33
Page 32 sur 33 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33
Re: [GOLF 2] le casse-tête champagne de toad's ,admission gsxr 11,aac shrick 270,4/1 inox,etc...
salut bonne nouvelle impatient de voir sa
slt les gars , j'ai remonter la culasse en conservant le calage de distri initial ,et jme retrouve avec en compression :
cyl 1 :12
cyl 3 : 9
cyl 4 : 2
cyl 2 :10
sur le coup j'ai u peur ,alor que mes sieges et soupapes spnt nickel,il était tard donc j'ai arrété,la je vais faire une course et je m'ocupe de ce callage (surment différent vu que cette culasse là n'est pas rabotée.)
merci dav'
cyl 1 :12
cyl 3 : 9
cyl 4 : 2
cyl 2 :10
merci dav'
toad's- Membre Actif
oulala pas bon du tout sur le cyl4
benvau- Membre Débutant
re les mecs , bon ca yé elle va bien !!!!
en faite aprés avoir essayé un autre calage d'aac,pareil, en enlevant l'aac pareil,tjrs 2bars au cyl 4 !! donc là jme di ya plus qu'a re-déculasser (heuresement que j'avais pas tous remonté)
et 15 minutes pus tard je dépose la culasse ,démonte la soupape foireuse et en fait il y avait un petit bout de papier a joint(gros comme un grain de riz) de collé sur le siege !! je le gratte avec mon ongle et il ce barre! pff deg c'était ca qui me rendait la soupapes d'admi pas étanche...
je remonte le tout,prend mes compression et là enfin 11 partou !,je la mais en route( presque au quart),je régle l'allumeur aproximatif, et je lui fait une bonne synchro des carbus,il en avait vraiment besoin,et au fur et a mesure que je synchroniser la rampe,le moteur tournait de mieu en mieu,et vers 21h30 la finalitée,j'ai été jusque la station service avec,sans encombre! et elle va trés trés bien,ralenti stable,bonne montée en régime sans trous , moteur qui cogne pas,pas de cliquetis,fin bref une horloge suisse...
et devinez la meilleur !!?? j'ai du chauffage !!! ??? et oui l'air chaud sort des conduits, pourtant j'ai remonté pareil le circuit de flotte,j'ai juste remplacé la pipe a eau contre une autre que j'avais( l'autre été fissuré) j'ai méme remis mon calorstat initial...fin bref je cherche pas a comprendre j'ai du chauffage et le moteur va !! ouff demain je peu aller au taff avec !!
ps:si ya encore l'autre narnard avec son audi a3 tdi sline,il va cor pleurer...
désolé c'est assez poussièreu,mais le week pro si tout va bien je lui fais un nétoyage complet !
le cablage électrique sera également passé dans une gaine cette semaine pour plus de propretée, c'est clair ia des compartiment moteur 100 000 fois plus beau que le mien, mais original comme celui ci !? jvou laisse commenter
a noter les nouveaux manchons de pipes de carbus
récupérer au taff sur une pelle a pneu hunday 14tonnes(moteur 4cyl Cumins 5.7L) (durite supérieur de refroidissement) super rigide, du diametre intérieur exact(45mm), cette durite a été démonté sur une machine qui avait 11 000 heures, on vera si ca tien
content que ca tourne nikel ! bravo poulet encor du bon taf
et je kiff ton moteur et son cache culbu effet craker ......
loool poulet moi aussi happy !! malgré des couilles qui peuvent arriver qu'a moi ! mdr
oui l'effet craqué est un mélange d'apret HT et de base caroserie, ce qui ma donné a la premiere chauffe cet effet "craquelé" totalement pas voulu
un vbon coup de nétoyage sur tout et zouuu
c'est quand et ou sinon le day cette année ?
golfiste16s a écrit:content que ca tourne nikel ! bravo poulet encor du bon taf
+1
salu les amis, bon la mémére ma enmener corectement au taff , moteur qui va trés bien,mais ce midi j'ai sorti mes 4 bougies et manque encore un poil de richesse (bougie légérement blanche)
là jvais casser la croute et aller déssérer 1/4 mes vis de richesse,et hop demain rebelotte,démontage bougies pour voir les couleurs, jeu de patience
un afr serait telement plus simple !! mais ouille le prix ... (200 € du inovate)
super sympa le resultat!!!!!un bon nétoyage et c au top
mk2mazout- Membre Actif
elle et vraiment superbe mon poulet
golfiste16s a écrit:elle et vraiment superbe mon poulet
+1 propre la golf
kakou's- Moderateurs
+1 et pour l'originalité ++++10000golfiste16s a écrit:elle et vraiment superbe mon poulet
pourquoi toujours des GROS moteur
bonne continuation
salut su perbe ta g2 et jolies photos
merci tous le monde super sympa vos comms !
les beaux jours reviennent et la bricole va repartir pour de bon comme dirait l'autre !
je lui prévoit prochain niveau estétique une paire de calles arriere en 20 mm et peut etre une modif du carosage arriére en mode négative (a voir )
niveau moteur bin comme vous le savez tous le turbal arrive a grand pas...
mais pour attaquer cela il faut que je finisse le coupé
bonsoir mes gens et un bon week end a vous tous et toutes
j'avais pas fait gaffe mais c'est presque que des modo qui commente
merci les gars
merci les gars
slt les mecs, cette aprem jme sui penché sur la distrib , j'ai callé le vilo a 108° au lieu de 115° et de ce fait re-régler l'allumeur aussi (logique) j'ai été faire un test routier et c'est bien mieu ! plus souple a bas régime, moins creux, prise de tours plus franche ,beaucoup plus exploitable,en gros que du mieu !!
c'est dingue comme un bon réglage de distribution est bénéfique !
la mémére commence a avoir grave la santé et je vais penser a lui viré le silencieu inter pour la libérer un peu au niveau échapp, mais deja actuellement avec la ligne full stock mis a part le 4/1 inox dans les tours ca chantes pas mal,mais tous le son sort du compartiment moteur, des carbus surtout ! video trés prochainement
ah oui une bonne video bonne idéé ma poule
salut bonnes nouvelles et impatient de voir cette video
slt les mecs, bon la video c'est pas pour cette semaine je pense, ma région repart et sibérie ... donc photo !!
aprés le soleil,re la neige ...
et 3 kilos aux quatre coins sur la neige sava pas (heuresement quand méme que hier j'ai pensé a relever l'avant de 3cm,merci les filetés )
dmain pour aller au taff je fous 2 voir 1.8 ,facon a 20 km/h je vais pas dé-janter se soir 1h pour faire 12 km
Ah oui !!!
soleil neige soleil neige ....
ah oui on est bien le 11 MARS !!!
merci du passage mec !
é oé l'huver n'en fini plus !!
stylé ta vu les stalactiques
" MADE IN SIBERIE "
» la pub carglass vue et revue vous casse la tête voici sa parodie tant attendue
» [GOLF 2][16V] golf gti 16 sauver de la casse
» [GOLF 3] GT TDI 110 serie Otmar alt voile inox
» Bonjour de la Champagne!
» admission dynamique??
Page 32 sur 33
