[TRANSPORTER][T4] Multivan German look
+13
DarKMooN
kev1
cox1200
rudy-vw
corrad640
anthony77
kevleouf77
17 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: LE GROUPE VW AIRCOOLED :: Vos Transporter
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [TRANSPORTER][T4] Multivan German look
comme prévu j'ai bien avancer sur le chauffage j'ai poser l'horloge de commande j'ai raccorder la chaudière au circuit de carburant et je l'ai essayer avec un sceau d'eau et des bout de durites le ten qu'elle s'amorce j'ai du la redémarré 4 fois
si non elle fonctionne nickel en 1 min l'eau deviens bouillante
la chaudiere dans son emplacement
par contre j'ai intérêt a faire attention de bien fixer l'échappement loin des pièces plastique sa chauffe a mort en 10 minute de marche sa a déformer le plastique qui sépare le compartiment batrie la ou il passe
c'est un coup a foutre le feu si je la met en marche toute la nuit je crois que j'ai pas bien choisi son emplacement
kevleouf77- Membre
Pas mal mais ou il faut faire gaf a la chauffe !!
j'ai remedier au probleme j'ai trouver pas chere du ruban isolant pour collecteur d'ecchap sa resiste a 1000 degrés
ce qui me restera servira pour le collecteur du VR
j'ai aussi fini tout les branchement interieur pour que les ventileteur ce metes en route sans le contact dé qu'on allume la chaudiere
kevleouf77- Membre
ba la sa risque pas de cramer c'est une solution radical
kevleouf77- Membre
j'ai recu la piece qui me manquai a l'arret tout fonctionne nickel le moteur n'est pas chauffer par la chaudière seulement les échangeur mais problème en roulant plus de chauffage obliger tout le ten d'allumer la chaudière et les essuis glaces et le degivrage de la lunette arriere continu a marcher avec les ventilateur sans le contact j'ai du raccorder la chodiere avant le relai des ventilos et sa alimentes d'autres truc quand je la met en route je v vit regler sa mais le probleme du choffage c'est un peut + compliquer
kevleouf77- Membre
bon bonne nouvelle sa
c'est bon le choffage c'est nickel c'est un peut l'usine a gaz mais ça reste propre plus qu'a modifier le câblage pour que les essuie glace ne marche pas sans le contact
kevleouf77- Membre
en passant chez vw pour acheter des pièces pour la corrado j'ai acheter les plaques d'obturation EGR pour virer cette saloperie
kevleouf77- Membre
sayé la vanne egr est virer sa commence a fumer noir quand je met un coup d'accel c'est bon signe je suis sur le bon chemin loll
la pipe d'admission etai bien encrasser j'ai du lui faire un bon nettoyage
kevleouf77- Membre
et en plus tout propre
oué j'ai mis un coup de dégraissant l'egr fuyais un peut
kevleouf77- Membre
bas au moin sa le fait bien propre quand meme et sa brille
ah ba sa me fait un combi de cource
kevleouf77- Membre
va pas trop vite quand meme
Salut a toit
Si tu a besoin d'info pour tout ce qui et camping tel que le ouebasto ésite pas!!!!!
Je suis préparateur en camping cars voila +
vw notchback- Membre Débutant
vw notchback a écrit:Salut a toit
je sent que tu va monté pour lui filé un coup de main
salut
a loccasion je recherche un frigo 12v a compression et un mini evier pour le mettre dans un seul meuble avec petit rechaud a gaz
kevleouf77- Membre
et VW NOTCHBACK peut pas t'avoir sa
kevleouf77- Membre
tout propre et tuchange quelque chose a l'interieur
Page 6 sur 8
