[TRANSPORTER][T4] Multivan German look
+13
DarKMooN
kev1
cox1200
rudy-vw
corrad640
anthony77
kevleouf77
17 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: LE GROUPE VW AIRCOOLED :: Vos Transporter
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [TRANSPORTER][T4] Multivan German look
non pas tan que sa la le plus dur est fait
kevleouf77- Membre
ca manque de photo allez boss bien et refait le a neuf
dead-man51- Membre Actif
kevleouf77- Membre
bon sa avance pas mal
c'est pas impec les finitions c'est dur a lisser le mastic sa colle de partout et l'eclerage pour la photo n'arenge pas les choses en vrai c'est quand méme un peut mieu
j'ai profiter que le pistolet soir sale pour faire les retouches de blaxon du dessous
il me reste plus qu'a couper l'echapement pour monter le tube de reparation entre le cataliseur et l'intermediaire sa evite davoir a racheter un cataliseur
kevleouf77- Membre
Tube de réparation entre le catalyseur et le silencieux intermédiaire il me manque un manchon pour remonter la suite
remontage de l'attelage et pc arrière
les nouveau feux arrière
kevleouf77- Membre
sympa , plus fun ses feux
+1 tres classe tes feux
kev1- Membre Débutant
bien c'est nouveau feu ,tu a pas moyen de t'en faire un de manchon
je suis pas équiper a ce niveau la j'en ai commander un j'en ai eu pour 12€
et pour les feux moi aussi je kiff sa vraiment mieux
kevleouf77- Membre
et bah la galère je viens de recevoir un mail du vendeur ebay qui vend les manchon je vais le recevoir que dans 2 semaines
mon echap c'est du diamètre 50 d'un coter et 49.5 de lotte vous avez pas ou je peut trouver un truc? je vais pas attendre 2 sem
kevleouf77- Membre
par un temps ils en vendez chez feu vert
c'est nickel j'ai remonter tout l'échappement j'ai fini le passage de roue passager j'ai reboucher les trous de celui conducteur plus qu'un coup de barbouille et c fini
avant il y avait un gros trous ici et la flotte est rentrer et a fait pourrir la petite poutre qu'on voie sur le coter
kevleouf77- Membre
ce soir ne démontant mon kerlostat je me suis rendu compte que la durite entre la pompe et le radiateur étai poreuse donc encor une commande
mais ce qui ma étonner c'est que le querlostat etai la il na pas été supprimer je sait pas trop d'ou peut venir le problème qui mon transpo ne chauffe pas il met énormément de temps a chauffer
dans les descentes il refroidit au minimum et dans les cotes il se met a la bonne température
kevleouf77- Membre
j'ai reçu la durite elle est déjà monter plus qu'a peindre les passage de roue ce soir le mastique étai encore un peut collant demain c'est bon normalement
kevleouf77- Membre
salut sympa tes feux et sacré boulot
kevleouf77- Membre
oui ça fait 1 mois qu'il étai pas sorti du garage
kevleouf77- Membre
j'ai profiter de mes vac pour le passer au control et le mettre a mon nom tout est nickel apar un déséquilibre des freins ar c'est passer de justesse j'ai aussi fait un grand nettoyage et j'ai réparer la fermeture centraliser et le chauffage arrière
un fil qui c'est couper dans le soufflet de porte conducteur c'etai la panne de la centralisation et pour le chauffage arrière un fusible a été retirer
si c'est pas génial les multivan pas besoin d'outil pour démonter ne 2 -3 clic 5 minutes c'est fait
je regarde pour lui monter un chauffage stationnaire webasto thermo top qui marche au diesel
une chaudière a liquide de refroidissement qui mettra en route la ventilation des échangeur et chauffera l'habitacle avec option préchauffage moteur ou uniquement habitacle
kevleouf77- Membre
kevleouf77- Membre
Je prefere les premiere mais je me serais plus tourné vers des porsche...
DarKMooN- Membre Débutant
sympa ton multivan, j'en ai eu un comme ça avec des jantes brabus en 16" et je regrette de l'avoir vendu
Pour ton problème de chauffe moteur, ton calorstat doit être HS, il reste toujours ouvert donc ton moteur ne chauffe pas assez, change le et tu verras la différence.
une petite photo mais sans les jantes
hotman41- Nouveau
» [TRANSPORTEUR][T3] Razen, Transporter double cabine, ni rat's, ni german, ni old, ni origine
» [TRANSPORTER][T5] COMBI TDI 102
» [TRANSPORTEUR][T3] mon transporter
» [TRANSPORTER][T4] 2.4d origine allemagne.
» [TRANSPORTER][T3] ericpointcom, el légopopo
Page 4 sur 8
