[TRANSPORTER][T4] Multivan German look
+13
DarKMooN
kev1
cox1200
rudy-vw
corrad640
anthony77
kevleouf77
17 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: LE GROUPE VW AIRCOOLED :: Vos Transporter
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [TRANSPORTER][T4] Multivan German look
a votre avis c'est possible de se faire recaler au control pour de la corrosion comme il a
la poutre avant est un peut bouffer et a l'arrière elle est pas mal attaquer mais c'est cacher et renforcer par l'attelage
kevleouf77- Membre
ok et même si le chassis est gravement bouffer
kevleouf77- Membre
sympa la tete de transpo , mais alors ta rouille et courage pour la suite
j'ai refait les trous des passages de roue reste plus que la finition
j'ai aussi continuer a gratté le dessous demain je continu
kevleouf77- Membre
voila j'ai fini de décaper la partie arrière le plus dur est fait j'ai passer un coup de rustol plus qu'a blaxonner
j'ai refermer le passage de roue arrière coter passager plus que le mastic a la brosse et il est terminer
pour l'autre j'ai découper et former la tole et je lui ai passer un coup d'anti rouille dé qu'elle est seche blaxon et je referme
la partie brillante c'est celle ou j'ai passer l'anti rouille
kevleouf77- Membre
salut sacré boulot
du boulot et du courage
kevleouf77- Membre
attention quand meme au blakson ca garde aussi l'humidité a mort j'en ai fait les frais sur le chassis de mon ancienne cox!!
pourquoi ne pas avoir soudé les toles plutot que de les riveters??
et sinon a la place de la polyurethane (qui garde l'humidité comme une eponge...) il existe une sorte de cire pour traitement corp creux qui eest geniale!
bon courage pour la suite!
kev1- Membre Débutant
la mousse polyrethane ma servi juste a combler le trous pour poser la fibre par dessus
pour les toles je suis pas équiper pour souder
et on peut mettre quoi a par le blaxon
kevleouf77- Membre
moi pour pouvoir surveiller en temps reel j'ai fait 3 couche d'antirouille et deux de peinture epoxy!!!
surtout plus de blaxson pour ma part!!!!
et tavai mi quoi avant le blaxon tu la mis direct sur la taule
kevleouf77- Membre
non peinture ANTIROUILLE et blaxson!! mais l'humidité a tellement ete conserve par blaxson que tous a pourrie!! ma batterie est meme passée a travers le plancher...
ok j'ai interet a surveiller out sa j'en ai pas mi epais pour pouvoir controller
kevleouf77- Membre
apres 3 couche de rustol je me lance dans le blaxonage mais une fine couche pour pouvoir repérer un éventuel retour de la rouille
l'endroit ou j'ai rifter une petite tole c'est maintenant invisible
kevleouf77- Membre
bien mieux come sa
oui il est comme neuf j'ai mi une couche très fine au cas ou la rouille reviendrai j'ai des petites retouches a faire par endroit j'ai pas asser couvert
kevleouf77- Membre
bien vu la FINE couche...
bon dan la journé je met un coup de mastique acrylique demain si c'est sec je balance l'anti gravillon et c'est bon
kevleouf77- Membre
c'est poser un peut la galère par endroi le blaxon fait une mauvaise réaction il deviens liquide et le mastique a du mal a accrocher
kevleouf77- Membre
oui une mauvaise réaction entre le blaxon et le mastique j'ai regarder ce matin a durci sa a l'air d'avoir bien accrocher
par endroit c'etai un peu mou j'ai pas pu finir je vais essayer de faire sa un soir dans la semaine comme sa le week prochain sa roule
kevleouf77- Membre
bon nickel alors!
tu est parti pour pas mal de boulot sur celui la dit donc
Page 3 sur 8
