+6
spelfor
h_s_r
10 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
h_s_r- Membre Débutant
Montage de GTT PhI, car il n'a pas le refroidissement à eau sur le schéma...
Lolo93 a écrit:Montage de GTT PhI, car il n'a pas le refroidissement à eau sur le schéma...
alors pas mal? est ce que je doit prendre un support de filtre de Golf TD pour brancher ma durite d'huile?
Adieu a toi qui ma supporté
qui a fait de nombreux trajets,
dans le froid la boue la neige
parfois sur la glace,
avec des collègues ou chargées a toc
toi avec tes amortos pourri
et ton moteur frit
je te quitte aujourd'hui...
adieu petit golf tu es partie aujourd'hui...
et ton moteur frit
spelfor- Membre Actif
tu peut la trouvée facilement sur ebay
ta vendue la golf ?!!! plus de projet turbo allors ?!!!
mistah - tx a écrit: ta vendue la golf ?!!! plus de projet turbo allors ?!!!
NON celle que j'avais déjà en 1.4l all
ce matin elle est partie chez l'épaviste sniiif
le projet turbo tiens toujours mais plus personne ne vient me filer un coup de patte....
a ok donc tu continue , cest cool
meme si j avoue , ca fait toujour chier d envoyer une caisse a la presse
je sais bien que l'on peut trouver sur ebay mais voila je trouve pas
spelfor a écrit:je sais bien que l'on peut trouver sur ebay mais voila je trouve pas
pourtant tu as juste a tapé "plaque sandwisch" dans "toutes catégories"
spelfor a écrit:ah bah oui
c'est bon alors tu as trouvé ce u'il te fallait ? pour les golfs c'est les 3/4 qu'ils faut prendre
c'est pareil pour le moteur 1.8 20VT AYP
spelfor a écrit:c'est pareil pour le moteur 1.8 20VT AYP
et oui
Allez hop, on ce remet au boulot????
Opération GOLF III BON JOVI 1.8L
_achat de cette golf (fin aout)
_tube de descente d'échappement GOLF III TD
_collecteur d'échappement GOLF III TD
_support de filtre a huile GOLF III TD
_radiateur d'huile de turbo
_radiateur (intercoller) air/air
_boite a air
_bougies
_calle de culasse
_joint de culasse
_segmentation
_coussinet de bielle
_arbre a cam GTi (si sa monte bien sur)
_souppape
_joint de queu de soupape
_courroie de distribution
_courroie d'acessoire
_poulie DAMPER
_tete d'allumeur
_injection monopoint du 1.8l
_pompe a essence (est ce qu'il y en a besoin?)
_catalyseur magnaflow
_tube intermédiaire (a voir)
_échappement (a voir)
_durite air/air
Chassis
_frein a disque G60 avant/arrière
_étrier G60 / 4
_durite avia
_répartiteur de frein (lequel?)
_maitre cylindre (lequel?)
_amortisseur Bilstein B4
_silent bloc
Carrosserie
_calandre sans sigle
_enlèvement des logos
_éventuel chanqement des feux
Pour toutes les phrases en vert il me faux des conseils des adresses ou des annonces ou des conseil aussi lol
_boite a air
_bougies
_calle de culasse
_joint de culasse
_segmentation
_souppape
_poulie DAMPER
_tete d'allumeur
_durite air/air
Chassis
_étrier G60 / 4
_durite avia
_silent bloc
Carrosserie
Salut za tous ze vient vous demandez un conseil !!!!
Boite a air?
ou
Kit d'admission d'air direct?
Boite a air?
ou
Kit d'admission direct sans hésité =)
admition direct mais longue , pour l éloignée au maximum du collecteur d échapement .
sinon boite a air c est trés bien aussi , voir meme mieu selon ton bloc
salut +1Ti-Bébey-Rider a écrit:Kit d'admission direct sans hésité =)
bon procédé a la dépouille des résultats euh le kit d'admission d'air est élu vainqueur de ce match
» swap turbo d
» changement de turbo
» [Golf 1] ... g40 turbo
Page 5 sur 9
