+6
spelfor
h_s_r
10 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
david83 a écrit:salut +1Ti-Bébey-Rider a écrit:Kit d'admission direct sans hésité =)
vous avez une idée pour la marque?
h_s_r- Membre Débutant
Oui admi green ou K&N c'est le mieux =)
Ti-Bébey-Rider a écrit:Oui admi green ou K&N c'est le mieux =)
merci miss
Lol mister ça me ferait un peux plus plaisir lol j'ai pas changer de sexe encore =) même si je suis en rose mdr'
c'est l'histoire de la jupe qui ma perdu lol
bon c'est pas tout sa mais maintenant il faut que je récupère cette voiture ahahah
et que j'attaque les travaux dessus
hum faudrai aussi que je pense a l'échappement ? quesque je vais mettre?
un conseil?
un conseil?
INOX =) du collecteur au silencieux en supprimant le cata bien sur =)
Ti-Bébey-Rider a écrit:INOX =) du collecteur au silencieux en supprimant le cata bien sur =)
hum ou avec un catalyseur MAGNAFLOW et une sortie devant la roue arriere gauche quesque tu en pense?
Hum =) au top ça va le faire un max
pfff vivement que je la récupère...
pour le KAD moi je prendrais une BMC CDA
spelfor- Membre Actif
spelfor a écrit:pour le KAD moi je prendrais une BMC CDA
Exact, soit BMC, soit filtre à air dans la boite à air d'origine, mais le hic, c'est qu'il va falloir revoir ton système avec le turbo...
Sinon, tu dis que personne ne t'aide, mais mais tu reposes les mêmes question alors qu'il y'a déjà certaines réponses..., et ne prends trop en compte les remarques/aides, donc tu n'auras pas + d'aide...
Fais des recherches dans la section "Préparation" sur Golfoo, tu trouveras pas mal de réponses.....
Hum ok tu voulai dire quoi au niveau du turbo?
si j'ai fais un résumé c'était justement pour montrer tous les conseils qui m'ont servi pour mettre au clair le projet
TURBO: comment augmenté la pression?
quesqu'il faut prévoir pour résister a la pression
Lolo93 a écrit:Tu vas tourner en basse pression du coup!
Sinon, il te faut le collecteur et carter d'huile de TD!
pourquoi le carter d'huile du TD????
mistah - tx a écrit:ouai a mon avis c est pour une petite pression de sural .
sinon y aurais les pistons basse compression le joint de cucu renforcé et la pompe a huile gros débit
je prend la pompe a huile de quel moteur?
hum une dump valve serai utile
ce que je comprend pas pourquoi tu t'embete tant tu mets un 1.8 20VT et hop 70 voir 80% du projet est Ok
Donc je vient vite fait poster car je vois qu'il y en a qui on eut la même idée que moi !
Pour avoir fait le montage il y a plusieurs année j'ai pris un 1.8 de golf 3
Démontage cullace et commande de deux joint de cucu !!
Ensuite commande d'une calle de décompression de 1.5 mm
Le turbo provenais d'une 325 td et le colecteur sur mesure
Ensuite j'ai posé une injection des 2l gti de golf 3 et des injecteur gros débit !
A sa tu rajoute une carto sur mesure et une réfexion et un équilibrage de tout le moteur !!
Je sortait 185 cv !!
Aujourd'hui je te conseil vivement un 20 vt sa ira beaucoup plus vite et sa te coutera beaucoup moin cher !!
mc tuner a écrit:Donc je vient vite fait poster car je vois qu'il y en a qui on eut la même idée que moi !
Ok je pourrai monter un moteur de MKII GTi ou un G6O lequel des deu serait le plus facile a monter?
G60 et pas besoin de posé de turbo !!
Sa marche déja très bien
ou 20vt bordel c'est le meme chassis que l'ibiza
tu lui mets un k03s et tu atteint 220ch reprog
mc tuner a écrit:G60 et pas besoin de posé de turbo !!
juste le détail et pas le moindre, euh il faut en trouver un avec une boite et le faisceau, et tous les raccords pour les feux, etc
spelfor a écrit:ou 20vt bordel c'est le meme chassis que l'ibiza
et est ce que c'est le meme chassis qu'une MKIII
mkIII et ibiza 20vt meme chassis
demande a titirally
demande a titirally
moi je veux bien mais pour l'instant c'est sur cette base la que je veux faire quelque chose des que je la récupére j'attaque
» swap turbo d
» changement de turbo
» [Golf 1] ... g40 turbo
Page 6 sur 9
