+6
spelfor
h_s_r
10 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lolo93 a écrit:Ton collègue a kel motorisation?
un 1.8L essence
h_s_r- Membre Débutant
Lolo93 a écrit:Et il compte faire koi comme modifs lui exactement?
sa je sais pas on fait chacun notre sauce
Moins contraignant pour toi:
- Collecteur/ligne;
- VM allégé;
- Carbus WEBER de 205 Rallye.
- Collecteur/ligne;
- VM allégé;
Et bah voila enfin une réponse réaliste, sa fais plaisir, mais si carbu de 205 alors distribution multipoint??Lolo93 a écrit:Moins contraignant pour toi:
- Collecteur/ligne;
- VM allégé;
comment je fais au niveau électrique?
je prend le volant moteur allégé mais en existe il pour golf 3 1.8L ou je dois le prendre a partir d'un autre modéle???
pas d injection sur les weber , et pour le volant moteur a moin d avoir la chance d en trouver 1 alleger et équilibrer .
tu peut partir d un origine et le faire faire alleger par un preparateur .
mistah - tx a écrit:pas d injection sur les weber , et pour le volant moteur a moin d avoir la chance d en trouver 1 alleger et équilibrer .
tu es en train de me dire que pour l'alleger il faut juste une perçeuse a colonne...lol
Sympa comme projet ça va te prendre du temps de tout réunir et surtout va fallir faire ça dans les règles sinon au demarrage y a pas mal de risque =( au niveau du collecteur un de td serait nikel je pense =)
Ti-Bébey-Rider a écrit:Sympa comme projet ça va te prendre du temps de tout réunir et surtout va fallir faire ça dans les règles sinon au demarrage y a pas mal de risque =( au niveau du collecteur un de td serait nikel je pense =)
merci pour le coup de pouce
je pense le faire une fois que j'aurais toutes les pieces sa risque de prendre pas mal de temps
_une par une je vais les réabilitées
_peintures haute température
_collecteur de turbo diesel
_turbo de TD
_boite a air modifiée
_piston plat
_bien sur soupape, joint de culasse, calle de culasse,
_pompe a essence
_carburateur lequel??
_et niveau électricité il va me falloir un gros coup de main
Au niveau électricité y va te falloir la température d'huile turbo normalement et sinon après il y a les sondes lambda mais ce seront les même =) sinon tu voulais savoir quoi d'autre sur l'éléctricité??
Ti-Bébey-Rider a écrit:Au niveau électricité y va te falloir la température d'huile turbo normalement et sinon après il y a les sondes lambda mais ce seront les même =) sinon tu voulais savoir quoi d'autre sur l'éléctricité??
le module qui sert a controlé l'injection j'en fait quoi?
pour la température d'huile du turbo je met un mano dans la voiture
bon ... bein ca s précise tout ca je voie
Y va falloir le neutraliser ou alors trouver quelque chose qui fera le rôle de leur pour qui ne voit pas la différence =)
Pour le turbo c'est pas donné =( mais par contre fait super gaffe qu'il y est pas de jeu au niveau de l'axe de turbine =( sinon ça peux vite casser =(
Ti-Bébey-Rider a écrit:Pour le turbo c'est pas donné =( mais par contre fait super gaffe qu'il y est pas de jeu au niveau de l'axe de turbine =( sinon ça peux vite casser =(
c'est pas faux donc petit tour du coté de skf pour roulement et joint spy
sa m'agace je n'arrive pas a trouvé le joint que je vais mettre entre le turbo et son embase
Ti-Bébey-Rider a écrit:Y va falloir le neutraliser ou alors trouver quelque chose qui fera le rôle de leur pour qui ne voit pas la différence =)
ou enlevé le relais qui le gere
(petit tour a la voiture pour aller chercher la rta et je revient)
Heu... je sais pas si juste en enlevant le relaie tu vas pouvoir le neutraliser complètement =( tu auras surement ton voyant injection qui va rester allumer =( pour skf je te le conseil fortement au moins tu sera sur que ton turbo n'auras de problème =) et pour le joint il y en a forcement un car la pate à joint ne peut pas ce mettre (à cause de la chaleur) =( mais normalement chez oscaro y doivent avoir ça
Ti-Bébey-Rider a écrit:Heu... je sais pas si juste en enlevant le relaie tu vas pouvoir le neutraliser complètement =( tu auras surement ton voyant injection qui va rester allumer =( pour skf je te le conseil fortement au moins tu sera sur que ton turbo n'auras de problème =) et pour le joint il y en a forcement un car la pate à joint ne peut pas ce mettre (à cause de la chaleur) =( mais normalement chez oscaro y doivent avoir ça
pfff heureusement que tu mis fais pensé, j'ai tellement chercher que je pensai pas au plus simple
Lol dés fois à trop chercher on en oublie le plus simple =)
Ti-Bébey-Rider a écrit:Lol dés fois à trop chercher on en oublie le plus simple =)
mais pas de joint en vue...
Ha merde =( pour tant ça doit bien ce trouver =) Heu sur topwagen??
Ti-Bébey-Rider a écrit:Ha merde =( pour tant ça doit bien ce trouver =) Heu sur topwagen??
j'ai peut etre trouvé: j'ai mis tdi 90
sa me donne un joint de tuyau d'échappement,
qui a peu prés la forme du support de turbo
» swap turbo d
» changement de turbo
» [Golf 1] ... g40 turbo
Page 2 sur 9
